T16 suuttimet ei aukea lue:ei toimi
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli nyt kun bensapumpun sai toimimaan niin suuttimet ei aukea,eli ei siis kuulu sitä tuttua säkätystä startatessa.
Tulpat oli kuivat kun otin pois,joten pyttyyn asti ei tule bensaa.
Suutintukkiin tulee normaali bensanpaine,noin silmämääräisesti bensan suihkukaaren pituudesta arvioiden ainakin >2bar.
Vaikuttaako muuten se mitään kun ruiskuboksi on nyt irrallaan jalkatilassa (tosin liitin on kiinni kyllä),mutta ottaako se esim maita siitä omasta paikastaan mihin se ruuvataan runkoon kiinni?
Äsken tuli mieleen sellainen...
Mikä muu voisi olla syynä siihen ettei suuttimet pelaa ollenkaan?
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Siis bensapumpun rele (nro 102) ei edelleenkään vedä?
kytkis
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Vaikuttaa siltä, että boksi ei saa sytytyspulsseja. Tuossa vuosimallissa pitäisi olla sulakeboksissa pulssivahvistin 147. Onkohan se kunnossa tai paikallaan ollenkaan?
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
jblgti1200
HUOM!
Kipinä tulee kuitenkin aivan normaalisti.
Alkup.bensapumpun rele ei kyllä vedä edelleenkään,
täytyisi vain saada nyt ne suuttimet säkättämään.
- 9000 T16 CC -88
salomi
Kuten kytkiksestä huomaat, alkuperäisen bensapumpun releen täytyy vetää, jotta suuttimet säkättää.
#1633
jblgti1200
Sitten seuraava kysymys;
-Voiko siihen alkup.bensapumpun releen liittimeen tehdä jotain vippaskonstia että saisi suuttimet toimimaan?
-Mistä kaikista malleista löytyy tuo samanlainen bensapumpun rele mikä on tässä 16-venasessa?(pelkääjän jalkotila)
- 9000 T16 CC -88
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no miksi siihen pitäis tehdä joytain konsteja???
sehän on tavallinen relee-sun takalasin lämmityksen releen pitäis olla sama :wink:
korjatkaa viisammat, jos erehtyin
jblgti1200
No niin,releet löytyi sieltä ruiskuboksin päältä hanttarin jalkotilasta.
Mutta releen liittimessä oli paikka KAHDELLE 5-napaiselle releelle.
Ja ne paikat oli tyhjiä,ei ollut siis kummassakaan releitä paikallaan.
Eli mitkä releet sinne kuuluu?toinen on tietysti se bensapumpun rele,mutta toisesta ei mitään tietoa.
Kokeilin laittaa vuorotellen niihin liittimiin takalasin lämmittimen relettä,ja välillä toiseen paikkaan ilmastoinnin relettä,mutta silti bensapumpulle ei tule startatessa virtaa alkuperäisistä johdoista.
Ja suuttimetkaan eivät siis toimi.
Mitä voisi vielä kokeilla?
- 9000 T16 CC -88
salomi
jblgti1200 kirjoitti: Mitä voisi vielä kokeilla?
Kokeilepa hankkia oikeat releet sinne. Kytkiksestä on yllättävän paljon apua...
#1633
Tuolla on vielä yhdet T16-87-US-LH22:n kytkikset:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... /album182/
EPC:n mukaan nuo releet saattaisi olla 8536401, kaksi identtistä relettä kaksilla sulkeutuvilla kärjillä. Tuollaisia ei autossasi pitäisi olla muita, mutta tontuissa ja uudemmissa satkuissa on bensareleiden ohella käytetty flektin ja kompressorin releenä
http://www.thesaabsite.com/900old/c900relays.htm
Toimiko auto ennen bensapumpu vaihtoa normaalisti ilman niitä releitä? Oletko jo kokeillut ruuvata sen boksin paikalleen?
jblgti1200
Ei tietoa onko toiminut normaalisti ennen bensapumpun laittoa ilman releitä,en ainakaan usko.
Vaikea mennä kysymään edelliseltä omistajalta minkä takia se on mennyt irroittamaan bensapumpun ja releet,kun hänet on kuopattu jo 4 vuotta sitten.
Ja oli ruiskuboksi paikallaan kun kokeilin noita releitä,eli piti olla maadoittunut.
- 9000 T16 CC -88
