9000 CD -89 ja flekti jäähdyttimen etupuolella
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mikä tarkoitus tuolla flektillä mahtaa olla tuossa velipojan CD tonnarissa? Kyseinen flekti sijaitsee maskin takana ennen jäähdyttäjää.
Se vain pistää ihmetyttämään että omassa -88 vuoden CC sellaista ei ole.
EDIT: Lisätään nyt siis sen verran että on siinä se normaali flektikin olemassa siellä moottorin puolella, mutta tämä on reilusti pienempi noin 20 cm halkaisijaltaan.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Vientimalli? Eikös sellaisissa ole?
Tuha
Tri-Lo kirjoitti:Vientimalli? Eikös sellaisissa ole?
Juu... Siis kyseessä Saabin tehtaan koeajoautona ollut ensimmäiset 20000 km oleva CD tonnari. Ja tuotu muutama vuosi sitten toisen omistajan toimesta Ruotsista Suomeen.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Onkos autossa kylmästöinti? Jos on, niin saattaa olla lauhduttimen puhallin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tuha
G-mies kirjoitti:Onkos autossa kylmästöinti? Jos on, niin saattaa olla lauhduttimen puhallin.
Matti
Autossa on ilmastointi
Mutta onko sillä väliä onko se siitä ACC paneelista säädettävä vai erillisillä napeilla??
Sillä itselläni on CC tonnarissani tuo vanhempi systeemi eli erilliset napit ja velipojalla omassa CD tonnarissaan tuo ACC.....
G-mies
"Ukkomies"
Ei ole väliä. Erillisillä napeilla oleva on manuaali-ilmastointi ja veljelläsi on automaattiversio. Ei muuta eroa. Tuo lauduttimen ylimääräinen puhallin on tarkoitettu lämpimämpiin maihin myytäviin versioihin.
Matti
Tuha
G-mies kirjoitti:Ei ole väliä. Erillisillä napeilla oleva on manuaali-ilmastointi ja veljelläsi on automaattiversio. Ei muuta eroa. Tuo lauduttimen ylimääräinen puhallin on tarkoitettu lämpimämpiin maihin myytäviin versioihin.
Matti
Mahtaako niitä löytyä Suomesta mistään purkaamolta esim. Mäntykrorvelta sieltä Kokkolasta?
G-mies
"Ukkomies"
Tuha kirjoitti:Mahtaako niitä löytyä Suomesta mistään purkaamolta esim. Mäntykrorvelta sieltä Kokkolasta?
Tarkoitatko tuota extrapuhallinta vai ohjauspaneelia?
Matti
Tuha
G-mies kirjoitti:
Matti
Extra puhallinta...
G-mies
"Ukkomies"
Voisin kysäistä, kun sinne on asiaa tässä lähipäivinä. Hieman epäilen, ettei löydy, mutta mistäs sen tietää.
Matti
Tuha
Ja toinen mikä herättää ihmetystä on kun laittaa virrat päälle niin siinä missä tonnarissa niitä varoitus, ym. valoja on niin on sellainen vaihdekepin kuva ja lukee "Shift Up" teksti...
Mitä ihmettä tuollainen vaihtovalo systeemi tekee automaattivaihteisessa autossa :?: :?: Ei se ainakaan ajon aikana vilauttele kun automaatti heittää isompaa pykälää. :lol: :lol:
