Uusi flekti vai hiilet/lagerit?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Tuo yksinopeuksinen jähyttimen vispilä pitää laahaavaa ääntä käydessään.. todnäk laakerit tai hiilet finaalissa. Lisäksi meinaavälillä pätkäistä koko auton sähköjä lähtiessään käyntiin. Johtoliitokset on tiukottu ja läpikäyty, joten niissä ei ainakaan pitäisi olla vikaa. Vai voisiko jopa rele aiheuttaa moisen reaktion?
Eli pystyykö vaihtamaan lagereita/hiiliä noihin tuulettimiin, vai pitääkö ostaa uusi/käytetty ropeli. Paljonkohan uusi kustantaisi ja saako muualta uusia kuin Saabin tiskiltä?
fbl364
Flektikin...
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
on kulutustavaraa. Joskus kestää koko auton eliniän täysin oireettakin. Minulta saat tonnarin toimivan yksinopeusflektin 30€. Ilmoittele, mikäli kiinnostaa.
Risto
Hanaa hillitysti!
Ahtopaine
...hommasin purkaamolta ehjälaakerisen flektin. Pyörii selvästi kevyemmin, mutta tuo ei sähköjen pätkäisyyn helppiny, vaan akun napojen, virranjakoblokin ja kaikkien liittimien hionta ja rasvaus poisti ongelman tyystin.
Purkasin sitten eilettäin vielä mielenkiinnosta tuon vanhan flektin ja laakerihan se sieltä oli tosiaan mennyt. Löyty kaapista muutama hyvässä kunnossa oleva 608 ZZ (on muuten sama kuin rullaluistimissa) ABEC 5 laakeri, joista valkkasin parhaan ja vaihdoin paikalleen. Täytyy vielä illalla pistää kasaan laitos. Eli kohta sitten ois myynnissä tarvittevalle kunnostettu yksnopeuksinen flekti.
