AA-akut
ysikoo
AA-akut
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ostin tossa äskettäin digikameraan akut ja laturin niille. Rupesin funtsimaan että sinänsä mielenkiintoista et noiden kapasiteetti on 2500mAh, mikä on ton kokoon nähden ihan järkyttävästi 8O Ja sit et toi lataa ne jossain baut puoles tunnissa, eli laturi työntää jotain viittä ampeeria 8) Mahtaakohan noi kapasiteetit pitää paikkansa?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
OT: Ostin äsken honkkarista 160 kpl Maxell alkaaliparistoa AA kokoisena hintaan 20 euroa. Parasta ennen päiväys on syyskuulle 2009, joten siihen saakka ei taivitse laturia kaivella.
Kysymykseesi vastaus: Akkujen Ah määrä pitänee paikkaansa, mutta laturi pitää olla josi hyvä toimiakseen noin nopeasti.
ot:nä perään ,mistä löytyy akkulaturi joka lataa 8 kpl aa patteria kerralla?
Pomo osti töihin meille Nikonin digin ja siihen laturin neljällä AA-akulla. Tehoa akuissa on 2600mAh ja ohjeen mukaan lataus aika on 14 tuntia :lol:
ng900aero
Ansis kirjoitti:OT: Ostin äsken honkkarista 160 kpl Maxell alkaaliparistoa AA kokoisena hintaan 20 euroa. Parasta ennen päiväys on syyskuulle 2009, joten siihen saakka ei taivitse laturia kaivella.
Ainakin Bilteman paristot kannattaa jättää kaupan hyllylle, ostin 2 pakettia noita:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9581930688
kaikki tyhjiä (taskulampussa toimivat hetken) mutta esim. kumpikaan digikamera ei suostunut edes käynnistymään noilla :lol:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Psychocowboy
nalleolut kirjoitti:ot:nä perään ,mistä löytyy akkulaturi joka lataa 8 kpl aa patteria kerralla?
Kodin Anttilassa oli ainakin vuosi sitten panasonicin tai vartan laturi 8:lle. Suomen huoltopalvelulla lienee myös.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
dimebak kirjoitti:Tehoa akuissa on 2600mAh
Siis kapasiteettia. Teho mitataan esim wateissa (joulea per sekunti).
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Psychocowboy kirjoitti:Suomen huoltopalvelulla lienee myös.
Ei taida olla... eikös tuo ole nykyisin Elfa?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ja jos paljon latailee ja käyttää akkuja niin kannattaa hankkia vähän parempi laturi joka pystyy myös purkamaan ne akut ennen latausta. Näin saadaan akkujen käyttöikä pidemmäksi. Ja alkaaliparistot eivät käy läheskään kaikkiin digikameroihin. Esim. jollain vanhalla HP:n 930 kameralla esim sai ehkä sen 5 kuvaa peräkkäin otettua tavallisilla alkaaliparistoilla ja akuilla ehkä sen 30 tai vähän enemän. (HP:n kamera oli mallina kyllä huono ja erittäin virtasyöppö).
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
tturku kirjoitti:Esim. jollain vanhalla HP:n 930 kameralla esim sai ehkä sen 5 kuvaa peräkkäin otettua tavallisilla alkaaliparistoilla ja akuilla ehkä sen 30 tai vähän enemän. (HP:n kamera oli mallina kyllä huono ja erittäin virtasyöppö).
Ja sitten eräät Canonin digipokkarit ei edelleenkään ymmärrä akkuja :(, vain paristot kelpaa...
Psychocowboy
tevisu kirjoitti:
No katos nythän mä hokasin. Sieltähän se mainos nykyään töihin tuleekin :oops: . Eikä näyttänyt olevan kuin merkkikohtaisia akkuja.
Psychocowboy
tommij kirjoitti: Ja sitten eräät Canonin digipokkarit ei edelleenkään ymmärrä akkuja :(, vain paristot kelpaa...
Eikös ladattava paristo ole oikeasti akku 8O :wink:
ng900aero
Joo on mutta myöskin paristo toimii hyvin akkuna, erityisesti GB:n (vai GP) hitaalla ja purkavalla laturilla jonka purku/latausaika on 23h, ei mitään ongelmia ainakaan alkaliparistojen kanssa, pikalaturilla saattaisivat lämmetä liikaa ;)
Ducato Maxi -98
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Itsellä ei pokkari lähe tulille ollenkaan yleispattereilla.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Minulla on Canonin A620 digikameraa varten GP PowerBank laturi ja kaksi satsia 2500 mAh:n NiMH-akkuja, ulkonäöltään siis tavallisen AA / R6 -pariston kokoisia ja näköisiä.
Vaikka laturi on "Rapid", näillä akuilla latausaika on kuitenkin luokkaa 4-5 tuntia, ladata voi kerrallaan kahta tai neljää akkua. Myös AAA-kokoisia voi ladata kahta kerrallaan, niiden kapasiteettihan on yleensä korkeintaan 1000 mAh, joten ne latautuvatkin nopeammin.
Akkuja muuten ei kannata jättää laturiin kiinni latauksen jälkeen! Tällöin jostain syystä ne tyhjenevät huomattavan nopeasti. Kamerassa sisällä eivät minusta läheskään niin nopeasti. Muutenkin latauksen säilyvyys on akkujen ongelma, jos esim. viikkoon ei ole kuvannut, kannattaa akut jo ladata uudestaan, ettei tule yllätyksiä kesken kuvaamisen.
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
