katsastusta
katsastusta
eli mites menee?
kesäauton sais katsastaa nyt heti lokakuun alussa ens vuotta varten,mutta ajattelin laittaa sen seisontaan tuon varsinaisen katsastus ajankohdan ajaksi.kysymys kerta auto seisoo varsinaisen ajankohdan niin sen saa ottaa keväällä ajoon. mutta nyt olisi tarkoitus ajaa vielä 30.9-1.10 yö. eli menee päivällä yli ,pitäiskö hakea vikalista ja ajaa kuukausi ja uudestaan keväällä? vai miten kannattaisi menetellä? olisi kumminkin keväällä kiva ajella nivelet vetreiksi.....
lucaf
"kukkahattu"
Re: katsastusta
Viesti Kirjoittaja lucaf »
nalleolut kirjoitti:kerta auto seisoo varsinaisen ajankohdan niin sen saa ottaa keväällä ajoon.
onko tämä joku uusi lakipykälä? miten niin saa ottaa keväällä ajoon? käsittääkseni et saa seisonnan jälkeen ajaa muuta kuin suoraan katsastukseen. mikset katsastaisi jo valmiiksi nyt syksyllä, kun paikat on vetreinä? itse en keksi kyl hyviä vaihtoehtoja tuohon. eikö olis kiva kun ei keväällä tarttis murehtia katsastusta, vaan vois heti pyyhkäistä baanalle kun säät sallii.
aken sivulta:
http://tinyurl.com/fgxz2
jos auto seisontavakuutuksessa koko varsinaisen katsastus ajankohdan ylitse,niin silloin saa ajaa 1kk ennen kuin tarvitsee katsastaa.
mutta,eli miun tarttis laittaa viimeistään syyskuun viiminen seisontaan tammikuus katsastus. noh ei oo probleemaa enään,käyn hakemassa leiman. ehkä saanko silti ajaa kuukauden? saan vissiin,mutta sit joutuu keväällä jos ei käytä uusinnassa niin uudestaan katsastamaan..?
Re: katsastusta
nalleolut kirjoitti:eli mites menee?
Itsellä avo pitää katsastaa viimeistään marraskuun 30. päivä, ihan noin pitkään tuolla ei kumminkaan tarkene ajaa ja toisaalta ajelukelejä on yleensä niin pitkään että ei viitti heinäkuun viimeinen päivä laittaa seisontaan jolloin sais keväällä ajella kuukauden joten pitää se vaan katsastaa näin ja jättää sit heti kohta seisontaan. Saapahan sit ajella keväällä rauhassa. Meinaatko ettei toi mee läpi vai miksi hakisit vikalapun jos ei enää tarvetta ajella kuin yksi päivä yli?
Josset suorita katsastusta loppuun niin tilannehan olisi ihan sama ku jättäisit katsastuksen suosiolla keväälle?
Itse hain tuohon avoo leiman tänään, viime katsastuksesta noin 7viikkoo ja reilu 600 kilsaa. En jaksanu oottaa heinäkuun viimeistä että olisi saanu suoraan tämän vuoden leiman. :D
Säästipähän kympin kun vanha katsastuslappu kelpas päästöihin.
heh pakko kait se sit on katsastaa. no anyway problem solvat .
nalleolut kirjoitti:jnoh ei oo probleemaa enään,käyn hakemassa leiman. ehkä saanko silti ajaa kuukauden? saan vissiin,mutta sit joutuu keväällä jos ei käytä uusinnassa niin uudestaan katsastamaan..?
Kysymys olis ilmeisesti että jos leima ei tulekkaan niin miten saat ajaa?
Keväällä et mutta nyt syksyllä leiman loppuun eli jos käyt nyt katsastaas ja tulee hylky niin tsemppiä vaan sen verta että saat sen leimauskuntoon niin menee vähiten rahaa ja kesällä saa aloittaa kesäautoilun koska huvittaa.
Eikä käy niinku mulle tänä vuonna kun viime kesä meni talorempas niin kun aikaa ei olevinas ollu jarrujen herkistelylle niin meni alkukesän hyvät ajelukelit hukkaan.
lucaf
"kukkahattu"
nalleolut kirjoitti:jos auto seisontavakuutuksessa koko varsinaisen katsastus ajankohdan ylitse,niin silloin saa ajaa 1kk ennen kuin tarvitsee katsastaa.
oho...en meinannut uskoa mutta sehän on juuri noin!
http://tinyurl.com/eo3nj
eli
Tilapäisesti poissa liikenteestä (seisontavakuutus) tai ulkomailla
Jos ajoneuvo on todistettavasti ollut koko katsastusaikansa tilapäisesti poissa liikenteestä tai ulkomailla, se on katsastettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on otettu takaisin liikenteeseen tai tuotu maahan. Todistus on oltava ajoneuvossa mukana.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jos mahdollista, kesäauto kannattaa katsastuttaa syksyllä jarrujen takia.
Jarruissa on hyvin todennäköisesti vähemmän ongelmia kesän ajojen kuin talven seisonnan jälkeen.
Svc, Saabiton saabisti
Re: katsastusta
tetammi kirjoitti:Itsellä avo pitää katsastaa viimeistään marraskuun 30. päivä, ihan noin pitkään tuolla ei kumminkaan tarkene ajaa ja toisaalta ajelukelejä on yleensä niin pitkään että ei viitti heinäkuun viimeinen päivä laittaa seisontaan jolloin sais keväällä ajella kuukauden joten pitää se vaan katsastaa näin ja jättää sit heti kohta seisontaan. Saapahan sit ajella keväällä rauhassa. Meinaatko ettei toi mee läpi vai miksi hakisit vikalapun jos ei enää tarvetta ajella kuin yksi päivä yli?
Miullahan 99:ssä oli näppärästi kilven mukaan katsastus Joulukuun loppuun mennessä. Siis voiko huonompaa katsastuskuukautta ollakaan? Kuka nyt "joululomilla" viittii rikitellä autoa katsari kuntoon. Lisäksi vielä tammikuussa tulee kaikenmoisia laskuja maksettavaksi ja kaiken huipuksi Luottokuntakin muistaa joulupukin konttiin tehdyt kortin viilaukset.
No, järkeilin, että saahan sen rekisteröintipäivämäärän sieltä huomautuskentästä siirrätettyä sinne lokeroon korvaamaan 00.00.78 merkinnän. Nyt katsastus pitää sitten jatkossa hoitaa huhtikuussa. Tätä vaihtoehtoa kannattaa siis katsoa niistä ongelmallisista katsastettavista, jos se rekisteröintipäivämäärä sattuisi järjestämään katsastuksen sopivampaan aikaan.
Svc
Re: katsastusta
Mertmi kirjoitti: Miullahan 99:ssä oli näppärästi kilven mukaan katsastus Joulukuun loppuun mennessä. Siis voiko huonompaa katsastuskuukautta ollakaan? Kuka nyt "joululomilla" viittii rikitellä autoa katsari kuntoon. Lisäksi vielä tammikuussa tulee kaikenmoisia laskuja maksettavaksi ja kaiken huipuksi Luottokuntakin muistaa joulupukin konttiin tehdyt kortin viilaukset.
Mitäs huonoa tuossa on? jos viimeinen numero on 0, auton saa viedä katsastukseen jo 1.9. Siis nyt viikon päästä. Miksi se katsastus pitää silloin joulukuulle jättää?
Kesän ajot takana ja neljä kuukautta aikaa korjata mahdollinen hylsy.
Kesäautolle 2,3 ja 4 ovat mielestäni ne huonoimmat.
wesku
Re: katsastusta
Viesti Kirjoittaja wesku »
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2 ... skatsastus
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245 4§ kertoo seuraavaa
"2. Jos ajoneuvo on todistettavasti pidetty tilapäisesti poissa liikenteestä tai ulkomailla 1 momentissa tarkoitetun katsastusajan ja jos todistus tai muu luotettava selvitys liikenteestä poissaolosta tai ulkomaillaolosta pidetään ajossa mukana, kunnes määräaikaiskatsastus on suoritettu, ajoneuvo voidaan 1 momentista poiketen esittää määräaikaiskatsastukseen viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo otetaan liikenteeseen tai tuodaan Suomeen."
Re: katsastusta
Svc kirjoitti:
Siis kukas nyt katsastaa autonsa 4kk etukäteen? Kyllä se yleensä tahtoo mennä lähemmäs viimeistä päivää, kuin ensimmäistä päivää. Miksi muuten keväällä oleva katsastus on muka huono kesäautolle? Sehän on ollut seisonnassa kuitenkin yli katsastusjakson (4kk) ja se 1kk ajoaika on käytettävissä sitten, kun auto otetaan käyttöön. Minusta huonoimmat kuukaudet kesäautolle on just ne kesän lopun kuukaudet.
Ite opiskelu aikaan katsastin 900i:n jo heinäkuussa, kun lokakuun loppuun mennessä katsastus. Kesälomalla kun oli aikaa ropata auto kuntoon, jos olisi tullut hylsy jostain syystä. Tänävuonna saattaa mennä melkeinpä väkisin sinne loppupäähän, kun pitäis hitsata ennen katsastusta, ja ei ole yksinkertaisesti ollut aikaa semmoseen rojektiin...
ps. meidän 99 ja 900 on käytössä ympärivuoden.
Svc
Re: katsastusta
Mertmi kirjoitti: Siis kukas nyt katsastaa autonsa 4kk etukäteen?
Minä! :wink:
Mertmi kirjoitti:Miksi muuten keväällä oleva katsastus on muka huono kesäautolle? Sehän on ollut seisonnassa kuitenkin yli katsastusjakson (4kk) ja se 1kk ajoaika on käytettävissä sitten, kun auto otetaan käyttöön.
Tämä on ihan omasta kokemuksesta ajalta, jolloin työkseni hakkasin reikiä ihmisten autoihin. Kesän ajossa ollut kesäauto meni läpi huomattavasti helpommin jarrujen yms. mahdollisesti jumiutuvien osien kannalta, kuin talven kylmässä ja kosteassa katoksessa seissut. Ruoste ei kesäkäytössä oleville harrasteautoille ongelma ollutkaan.
Kuukauden korjausaika ei puolestaan tahtonut aina riittää ja kuukauden kuluttua kesäauto oli ajokiellossa. Keskellä kesää.
Nyt, kun 99:ni pitää katsastaa joulukuun loppuun mennessä, vien auton tarkastettavaksi heti syyskuun alussa, jolloin ajoaikaa on mahdollisesta hylsystä huolimatta edelleen neljä kuukautta. Jos (kun :wink: )auto menee kuitenkin läpi, laitan auton seisontaan 31.10 ja otan sen taas liikenteeseen keväällä ilman, että tarvitsee huolehtia katsastuksesta.
Eipä tähän voi muuta todeta, kun että kukin taablaa tyylillään.
Mawerick
Re: katsastusta
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Svc kirjoitti:Nyt, kun 99:ni pitää katsastaa joulukuun loppuun mennessä, vien auton tarkastettavaksi heti syyskuun alussa, jolloin ajoaikaa on mahdollisesta hylsystä huolimatta edelleen neljä kuukautta.
Eikös hylsyn tullessa jälkitarkastus on suoritettava edelleen kuukauden sisällä? Tietty jos haluaa maksaa koko katsastuksen uudelleen...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
