Ongelmia takapaneelin vaihdossa *Ei enää mut pari kuvaa :-)*
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Jepa, vanha paneeli on irti.. Uusi tyylikäs korinvärineksi maalaamani paneeli pitäisi saada kiinni, mutta. http://www.24.fi/jyykka/ruuvit.jpg
Vanha paneeli oli siis ruuvattu noihin metalliläpysköihin kiinni, jotka pitäisi saada irti että saan uuden tilalle.. Milläs ilveellä nuo avataan? Ongelmahan siis on tuo kaveri verhoilun alla. Eipä tuppaa ruuvi tuosta lähtemään irti niin millään, molemmat pyörivät tyylikkäästi yhdessä. CRCtä on kulutettu liiaksikin, rupesin vaan miettimään että onhan tuossa mötikässä varmasti kierteet? Lienee ruostunut kiinni..
Viimeksi muokannut jyrmy, Ma Elo 28, 2006 12:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Poraa ruuvit ja mutterin jämät pois ja laita uudet niittimutterit?
viewtopic.php?t=42337
Viimeksi muokannut jus, Ma Loka 18, 2021 11:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jyrmy
Jepa, ei liene vaihtoehtoja..
9-3 SE -99
#4839
fbl364
Kokeiles
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
kunnon jämerillä lukkopihdeillä. Tein saman tempun muutama viikko sitten ja oli tiukassa, mutta lähti. Eli työkalu, jolla estät tkana olevaa vastakappaletta pyörimästä mukana, niin jengoilla aukeaa kyllä.
Risto
Hanaa hillitysti!
jyrmy
Jeps, porasin irtine sit. Sitten olin laittamassa uutta hienoa paneelia kiinni .. Ja luulin että kaikki taistelu ton kanssa on vihdoin ohi. Eih! Paneeli on ihan KÄYRÄ ?? Ideoita millä mä saan ton suoraksi? :evil: Jäi yläreuna ikävästi auki kun laitto kiinni.. ÄRGH!
9-3 SE -99
#4839
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Ei toi niin käyrältä näyttänyt...:? sielä yläreunassahan pitäis olla sellaset kiinnikkeet mitkä estää sitä repsottamasta (ja alareunassa myös)
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
jyrmy
Ei näytä mutta on ;) Vaikka se on niissä kiinnikkeissä kiinni niin mahtuu melkeen sormi yläkautta ton väliin :evil: Mulla itseasiassa vanhassa paneelissa ei ollu alareunassa noita kiinnikkeitä ollenkaan, eikä siis oo pellissäkään, oli sellaset muovipalikat vaan liimattu siihen.
9-3 SE -99
#4839
MP
mitä jos laittais vaan rutosti liimaa ja puristais paikalleen. (olettaen että panelia ei tarvitse saada enää ehjänä irti)
jyrmy
MP kirjoitti:mitä jos laittais vaan rutosti liimaa ja puristais paikalleen. (olettaen että panelia ei tarvitse saada enää ehjänä irti)
heheh, mietin kyllä itekin samaa, vaikeeks vaan menee kun ei se oikeen puristelemallakaan pysy paikallaan, tai sit pitäs 3 äijää seistä puol päivää pitelemässä paneelia ;)
9-3 SE -99
#4839
MP
Pari kaveria + koppa kaljaa + tämä ilta riittänee liene :roll:
jyrmy
JESH, ja paikallaan lepää. Jätin yön yli vääntäytymään toiseen suuntaan parin hassun tkk-kirjan avustuksella ja superliima hoiti loput hommasta tänään ;) EI ENÄÄ RIKKINÄISIÄ HEIJASTIMIA! achh tätä riemua 8)
9-3 SE -99
#4839
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
jyrmy kirjoitti:JESH, ja paikallaan lepää. Jätin yön yli vääntäytymään toiseen suuntaan parin hassun tkk-kirjan avustuksella ja superliima hoiti loput hommasta tänään ;) EI ENÄÄ RIKKINÄISIÄ HEIJASTIMIA! achh tätä riemua 8)
Kuvia?
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
jyrmy
Jepa, aattelin eka pestä auton mutta jääköön ;)
http://www.24.fi/jyykka/paneeli1.jpg
http://www.24.fi/jyykka/paneeli2.jpg
http://www.24.fi/jyykka/paneeli3.jpg
Eli uusi paneeli oli alunperin musta ja ilman lukonreikää, ihan nätti siitä saatiin 8)
E: tuosta uutta kuvaa, auto pestynä ;) vähän isompia, suurempia ja kauniimpia..
http://www.24.fi/jyykka/kuva2.jpg
http://www.24.fi/jyykka/kuva7.jpg
9-3 SE -99
#4839
