Miten se -88 900i mittaristo irtoaa
vasilisko
Viesti Kirjoittaja vasilisko »
Pitäisi saada mittaristo irti. Miten se helpoimmin onnistuu. :oops:
kimmoisa
No
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin mittariston irtisaamiseksi Sinun täytyy irroittaa osia kojetaulusta.
Helpointa on alloittaa radion irroituksella ja tämän jälkeen irroittaa mittareita ympäröivä paneeli, se tapahtuu irroittamalla pitkät ruuvit sieltä alhaalta.
Tämän jälkeen kun paneeli on irti irroitat siitä kaikki sähköjohdot. Aloita helpommasta eli irroita kytkinten pistokkeet ensin. Seuraavaksi irroita lämmmönjakosäätimen letkus ja sähköjohdot (voi laittaa niihn muistilaputkin).
Paneeli on löysällä. Sen saa kyllä pois paikaltaan vaikka ratti on kiinni (jos on tarpeeksi taitava). Mutta jos et saa paneelia helposti pois paikaltaan irroita ratti.
Tämän jälkeen näetkin ruuvit joilla mittaristo on kiinni.
On huomioitava että mittristossa on kiinni nopeusmittarin vaijeri ja tukku sähköjohtoja, ne saat irti kaiutinaukosta.
SAAB
Miten irrottaamittaristo:
Kuten kimmoisa kertoi, ei tarvitse kuin tyhjentää mittariston etulevy nappuloista yms ja kääntää se sivuun.
Näistä kuvatarinoista voi soveltuvin osin etsiä vinkkiä, liikaa ei kannata kuvien innottamana lähteä purkamaan:
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
http://www.fixmysaab.com/900_repair/diy ... p?nsteps=6
http://www.townsendimports.com/Web/clim ... tor900.htm
Edit: korjattu linkki kielitoimiston sivuille otta/oitta-verbeistä
Viimeksi muokannut jus, To Tammi 03, 2008 09:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vasilisko
Kiitos
Kiitos kun autoitte. Tältä saa apua heti kun sitä tarvii :D
Tuolla vielä esitelty kojetaulun etulevyn ruuvien oikean järjestyksen osoittavat rengasmerkinnät sekä lämmityslaitteen alipainesäätöjärjestelmän kuvaus:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... 0/albun20/
