webaston korjaus
ruttunen
webaston korjaus
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
joo autossa bensakäyttöinen lämmitin . Ebersprächer. kellokytkin on himmeenä ei tule valoja eikä muutakaan kellon aikoja . vaikka mitä kytkintä painas . mistä olis syytä aloittaa vikojen etsiminen , korjaus . vaiko kannattaako korjata vaiko poistaa. koko autosta . onko hankala poistaa . vaatiiko paljonkin purkamista. onnistuuko tee_se itse mieheltä.. :?
Viimeksi muokannut ruttunen, Ti Elo 29, 2006 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
oisko sulake mennyt, yleensä on virtajohdon välissä. poistaminen onnistuu helposti, mutta mun mielestä ei kannata. itse olen nimittäin haikaillut kyseistä laitetta itselle kun ei ole tota lohkaria.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Lieneekö kuitenkaan kyse "Webastosta".
Tuo kytkinkellohan voi olla mikätahansa, vaan eiköhän sieltä pellinalta löydy tuo Ardic. :?:
Tonnareissa en ole törmännyt, kuin Ardicin 091B:hen, jota Saab ja Volvo on käyttänyt aikoinaan, (johtuen tietenkin tuotekehittelystä). :)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kurko kirjoitti:Lieneekö kuitenkaan kyse "Webastosta".
Kylläpä noita webastojakin on vastaan kävellyt, tiedä sitten onko maahantuojan tai tehtaan asentama, vai sitten erillinen jälkiasennus ollut.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Vuoden 91 turbo S tuotu muinoin Sveitsistä - ainakin mulle on mukana saakka kulkeutunut alkuperäinen Saab Compact Heater (ohjaimessa Saabin logot). Mukana myös Saabin manuaali ko. laitteeseen.
Entisen omistajan toimesta poltin, säädin yms. poistettu mutta piuhoitukset paikoillaan ja pitäisi olla mallia "plug and play" (ajatus ollut siirtää toiseen Aeroon). Saapa nähdä ensitalvena toimiiko vielä.
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Luonnonystävä
... niin vielä sen verran unohtui että se on Webasto...
#776
ruttunen
tuli vähän !!!!
joo pitää syödä sanat ja juoda kuravettä päälle... :( eipä ollut webasto.. vaan .Ebersprächer.. v... mikä sana .. helppo muistaa.. en löytänyt .tai en osannut etsiä sitä sulaketta oikeasta paikasta . kun ois jossain jotakin kuvia tai kytkentä kaavioita.. pitänee se kuitenkin laittaa kuntoon. :? tai ainaskin yrittää.. :roll:
Kurko
Onks nyt varmaa tietoa, jotta poltin ja sen ohjausboksi on eeberi.
(edelleenkin siinä kykinkellossa voi lukea vaikka mitä).
No jos eeber, niin en voi auttaa, kun noitten Ardicien kanssa on tullut tapeltua jo jokunen aika (noin 10V).
ruttunen
wihuri oy asentama laite .
Viimeksi muokannut ruttunen, Ke Elo 30, 2006 08:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ruttunen
ruttunen kirjoitti:wihuri oy asentama laite . koko paketti Ebersprächer.
löytyykö tietoo mistään .korjaus apua :(
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Onko tämännäköinen mööpeli?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
itsellä isolohkon kuvan kaltainen mööpeli ja toisaalta tekisi mieli laittaa kuntoon.. kelloon sain virrat tulemaan ja näin, mutta välillä katoaa hetkeksi (jossain kosketus vika) ja kun yrittää laittaa päälle niin pelkkä pohahdus kuuluu eikä mitään muuta...
Kurko
Tuo kuvan mööbeli on sitten tuo Ardic (luki sitten kilvessä vaikka Volvo tai Saab).
Jota myös vihuri on maahantuonut ja sieltä saa edelleenkin tohon varaosiakin (on vaan hiukan suolaisen hintaisia) :( .
Tossa varkissä suurin ongelma on lämmönvaihtimen sisällä oleva "tulppa" liikkuu pakoaukkoon päin, jos laite ei syty, vaan paukkuu esim: ilmavaivojen takia, ja siitä seuraa, jotta ei varmasti syty vaan paukkuu.
Muita mahdollisia vikapaikkoja on bensapumpun tuotto/paine,suuttimen sumun muoto ja paikka, hehkutulppa ja liekkivahti.
Oonpa kyllä yhden sulaneen turbolaattorinkin nähnyt, millä lie aineella oli käytetty.
ruttunen
tyhmä kysymys. mutta missä kohtaa pitäs tuollainen möykky löytyä. siis konehuoneesta . :? taitais olla viisainta seurailla ohuita vesiletkuja .jossain keulilla. paikasta jossa ei ole niitä ennen etsinyt :roll:
Kurko
ruttunen kirjoitti:tyhmä kysymys. mutta missä kohtaa pitäs tuollainen möykky löytyä. siis konehuoneesta . :? taitais olla viisainta seurailla ohuita vesiletkuja .jossain keulilla. paikasta jossa ei ole niitä ennen etsinyt :roll:
Jos et tuota kuvan kiiltävää 2L limupullon kokoista mööpeliä ole nähnyt siinä akun etupuolella, niin sulla on sit tosiaankin eeberi :oops: .
Joka kyllä löytyy esim: niitä vesiletkuja seuraamalla.
Voi hyvinkin olla vaikka lokarin sisässä.
