Polvisuoja
miikka
Polvisuoja
Viesti Kirjoittaja miikka »
Mitenkä se satkun ratin alla, polkimien yläpuolella oleva paksu uretaani(?)levy on kiinni? En löydä kiinnitysruuveja mistään ja eilen meni hermot ja selkä siinä hommassa(jalat ulkona, pää jossain johtosarjojen välissä kojelaudan alla ja selkä mukavasti kynnyskotelon päällä :D ) Ei kai koko kojelautaa tarvi purkaa? Täytyisi päästä käsiksi vakionopeuden säätimen osiin. Auto on 900 T16 -92.
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Kojetaulu irti. Ei muuta vaihtoehtoa.
Se ei ole muilla kuin koukuilla ylälaidastaan mittariston ja hansikaslokeron paikkeilta kiinni ja tuhkakupin alta pultilla. Eli nousee ylöspäin kunhan vain kojetaulu on irti.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
miikka
Kiitos. Ei siinä sitten muu auta.
Kyllä pitäis pultit löytyä päistä.
Ne näkyy konehuoneen puolelta ja alunperin niitä peittää sellanen sinitarran oloinen musta möhkäle.
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Muistaakseni olen kyllä irrottanut polvisuojan irroittamatta koko kojelautaa. Noiden päädyssä olevien ruuvien lisäksi yksi ruuvi on tuhkakupin alla. Tämän jälkeen alaspäin vetämällä.
Muistaakseni meni noin ainakin omassa tapauksessani.
tuomas
Niin muuten olikin vielä pultit konehuoneen puolella. Jotain siitä sitten unohtui. Niinkuin aina.
#1508
4. Rivi
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Just vähän aikaa sitten tein saman homman samasta syystä. Eli ekana keskikonsoli ja ratin alta muoviläpyskä pois. Tuhkiksen takaa ruuvi irti. Päistä sieltä konehuoneen puolelta myös. Nyt pitäis lähteä alaspäin vetämällä pois metalliklipsuista ja sitä myöten kokonaan pois. Cruisen boxi löytyy vasemmasta reunasta (kirkasta alumiinia) Enempää ei tarvi purkaa ja pääsee käsiksi kaikkiin cruisen osiin. Kojetaulua ei todellakaan tarvi irrottaa.
Noin se äkkiseltään muisteltuna meni.
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
jajamies kirjoitti:Just vähän aikaa sitten tein saman homman samasta syystä. Eli ekana keskikonsoli ja ratin alta muoviläpyskä pois. Tuhkiksen takaa ruuvi irti. Päistä sieltä konehuoneen puolelta myös. Nyt pitäis lähteä alaspäin vetämällä pois metalliklipsuista ja sitä myöten kokonaan pois. Cruisen boxi löytyy vasemmasta reunasta (kirkasta alumiinia) Enempää ei tarvi purkaa ja pääsee käsiksi kaikkiin cruisen osiin. Kojetaulua ei todellakaan tarvi irrottaa.
Pitää paikkansa, juuri eilen otin omani pois kun pitää vaihtaa vesihana.
Ne ruuvit siellä päissä on 10mm päällä siellä lokasuojien puolella, aika huomaamattomia.
miikka
Kiitoksia lajitoverit, en olis kyllä osannu konehuoneen puolelta niitä ettiäkkään. Cruise-homma kyllä nyt silti siirtyy, kun menin aloittamaan pakkelitouhut.
