walbron bensapumppu?
Muistaakos joku mikä malli noista walbron 255lph pumpuista passais tonnariin helpoimmalla? Liikkeessä muistelivat että ois ollu GSS-342, mutta eivät ollu varmoja. On kuulemma menny klubilaisille jokunen kappale.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
- "Viggen"
- Viesti:
Re: walbron bensapumppu?
Walbron 255 LPH GSS 341.kari kirjoitti:Muistaakos joku mikä malli noista walbron 255lph pumpuista passais tonnariin helpoimmalla? Liikkeessä muistelivat että ois ollu GSS-342, mutta eivät ollu varmoja. On kuulemma menny klubilaisille jokunen kappale.
Esim. Futerez myy moisen, ellet juuri sieltä kysellytkin.
Sit on se järeämpi tekoinen Bosch kans vaihtoehtona mutta sen asennus vaatii hivenen Wallbroa enemmän askartelutyötä
2,3T sport kirjoitti:Walbron 255 LPH GSS 341.kari kirjoitti:Muistaakos joku mikä malli noista walbron 255lph pumpuista passais tonnariin helpoimmalla? Liikkeessä muistelivat että ois ollu GSS-342, mutta eivät ollu varmoja. On kuulemma menny klubilaisille jokunen kappale.
joo se 342 ja 341 on melkee sama molemmat on 255lph HP, 342 imu ja ulostulo on samassa linjassa, 341 taas eri puolilla toisiinsa nähden. Ei mitään vaikutusta saappaaseen asennettassa. Ei ole sitten mikään 5min homma vaihtaa, koska tuo on paksumpi kun alkuperänen walbro eli ämpäriä saa muokata että ton saa sovitettua paikalleen.
joo se 342 ja 341 on melkee sama molemmat on 255lph HP, 342 imu ja ulostulo on samassa linjassa, 341 taas eri puolilla toisiinsa nähden. Ei mitään vaikutusta saappaaseen asennettassa. Ei ole sitten mikään 5min homma vaihtaa, koska tuo on paksumpi kun alkuperänen walbro eli ämpäriä saa muokata että ton saa sovitettua paikalleen.[/quote]
Mites tuossa alkuperäisessä? Onko imu ja ulostulo eripuolilla vaiko samassa linjassa?
Futurezilta meinasin tilata.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Walbro 341:ssä näkyy jokin venttiili painepuolen lähdössä, onko se takaisku?
Eli saabin omaa takaiskua ei varmaan tarvinne ja sen voi poistaa turhana vai?
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
itselleni vastaten walbro 341:ssä on takaisku, mikäli netistä kaivettu tieto piti paikkaansa.öljysormi kirjoitti:Walbro 341:ssä näkyy jokin venttiili painepuolen lähdössä, onko se takaisku?
