Pakosarjan pultti
tuhi11
Pakosarjan pultti
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi.
Katkes sitten pakosarjan pultti kanteen,ihan omia aikojaan,kun sormilla vetämällä lähti irti.Vinkkejä korjaukseen,vai haittaako tuo mitään,kun ei näytä vielä vuotavan.vai rasiintuuko esim. turbo? SAAB 9-5 2,3 T VM.-99
pajunen3
Viesti Kirjoittaja pajunen3 »
Katkenneen pultin irroitus-sarja.
Minä käyttäisin sellaista. :wink:
Siinä porataan reikä katkenneeseen pulttiin käyttäen sovitin holkkia. Sitten tehdään väärän kätiset kierteen porattuun reikään, johon väänetään pultti ja tsadaa katkennut pultti poistui. Ongelmia voi aiheutua jos katkennut pala on niin lyhyt ettei siihen voi porata. Mutta luulen että puolisenttiä riittää. Ruosteenirroitinta ja leikkuunestettä käyttäen.
Tai sitten voit antaa vain olla, mutta luulen että yksikään pultti pakosarjassa ei ole turha.
PS. Jos poraat, niin varo ettei mene koko moottorista läpi :lol:
Saab 9000 CD T16 1990
Saab 9-5 Griffin 1999
Antsa
Viesti Kirjoittaja Antsa »
Moi,
Sama juttu mulla. Huomattiin vesipumppua vaihdettaessa että yksi pakosarjan pultti oli katkennut. Apukuskin puolelta yläkulmasta. Onkohan tämäkin ’ominaisuus’. Vuotoa ei vielä havaittavissa. Halkeaakohan pakosarja jos vain ajelee, kunnes alkaa vuotamaan?
________________
9-5 2,3t -98 330tkm
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Taitaa olla saapin tyyppivika, 9-3: sta oli kans mennyt reunimmainen kuskin puolelta itsestään :?
Ja tiedän että muiltakin on mennyt...
tuhi11
pultti
Moi.
No täytyypi mennä ostamaan "korjaus-sarja"näin perjantain ratoksi,ja ratkoa pultti ongelmaa.vai olisikohan viisainta viedä merkki huoltoon korjattavaksi? :lol:
mites sit
kun sisässä on sekä rahat että kanki... kannattaa miettiä varauksella sitä vastakierretappi sarjaa..meinaan joku on onnistunut katkaisemaan sen sinne reikään ja kovametalliahan on tunnetusti kiva ottaa pois reiästä.
kyllähän se oikealla vehkeellä lähtee mut koneen nosto aarporan pöydälle on isompi juttu..
suosittelen alussa tuurnalla koputtelua..siis kunnollisella tuurnalla. yleensä lähtee helposti.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
heh just eilen lamppua vaihtaessa kuskinpuolelle huomasin että pakosarjasta puuttui pultti 8O
93t sport kirjoitti :
jos tuo on ns. tyyppivika niin mitenköhän tuo menis takuuseen??
Jäsen no: 1839
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Kurkkasin oman autoni pakosarjaa ja mutterihan sieltä puuttui pultin päästä 8O
Onneks ei ollu vuotanut vielä. Ei varmaan ole kuitenkaan turha mutsku.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos toimii niin ei kandee yleensä tehdä mitään, ainakaan amatöörin.
En suosittele noita ns. vastakierretappeja , minusta ne ovat liian kartiokkaita, eivät ota kunnon otetta pitkältä matkalta ja kartiokkuus painaa materiaalia entistä tiukemmin kiinni suualueelta, ne soveltuvat vain suht vapaasti liikkuvalle kierteelle. Ja karkaistun palikan kun katkaisee reikään niin siellähän pysyy, siihen ei pure enää kotikonstit.
Puhtaalla kierrepinnalla voipi toimiakin, mutta ei jumittuneella.
Minä olen aina porannut kierretapin keskiön sopivasti pois ja ja vetänyt uuden kierteen. pitää olla laatuporat ja tapit, ei mitään halpiskamaa.
jos meinaa soveltaa uloskiertotappeja niin suosittelen ammattilaislaatua, niillä on sentään joku mahis onnistuakin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
