Saab 900i vm. -90 co-arvo korkea-)vika katalysaattorissako
Saana77
Viesti Kirjoittaja Saana77 »
Katsastutin Saab 900i vm 90 viime tammikuussa kovien pakkasten aikana, eikä vanhus tietenkään mennyt läpi päästöjensä takia.
Testitulokset sekä korotettu tyhjäkäynti olivat liian korkeita:0.33 ja 0.4.Hieman yli sallitun rajan.
Kaikki muuta arvot sallittuja lambdan arvoista lähtien. Katsastus mies ehdotti jonkin ruuvin vääntöä (ilmeisesti tarkoituksena säätää bensiinin rikkautta), mutta ONKO TÄSSÄ KYSEISESSÄ (ILMEISESTI 16 VENTTILINEN,ajattu 150 tkm,automaatti )MALLISSA SELLAISTA VENTTIILIÄ/ruuvia? kÄYTIN MYÖS AUTOa korjaamolla, jolloin olivat tiukasti sitä mieltä, että katalysaattori olisi rikki. Miksi silloin muut arvot eivät ole kohollaan?
Mistä CO päästöjen korkeus voi johtua? onko kyse viallisesta katalysaattorista? Missä voisi olla mahdollinen vika?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Lukeeko venttiilikopassa saab 16v vai pelkkä saab? Kerrotko kaikki arvot jotka mittaus tuloksessa on mainittu.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Saana77
Mittaustulokset ja venttiilikoppa
Tarkastettuani asian venttiilikopassa lukee vain saab.
Tässä tarkat arvot katsastuksesta:
Korotettu tyhjäkäynti:
rpm 2010
co 0.3
hc hexan 25
co2 14.1
o2 0,27
lambda 1,002
Testitulokset:
rpm 920
co 0,33
co kor. 0,34
hc hexan 35
co2 14,1
o2 0,27
lambda 0,999
Autoon on vaihdettu uudet sytytintulpat ja uusi ilmanputsari, katsastettu myös ilman ilmansuodatinta -) tulokset aina vain samat. cCO liian korkea.
900i
Eikös co saa olla 0,30 kierroksilla?
Tyhjäkäynnillä 0,50? Muut ok
Autosi on siis täten 8v moottorilla.
Edit : 8v kat moottorin co arvoa voi säätää siitä määränjakajan vierestä normaalin 8v ruiskun tapaan. Kyseisen ruuvin reikä on kat malleissa ohjeen mukaan aina tulpattava sellaisella niitillä että sellainen saattaa olla vastassa.
#1015
900i
Eikös nuo arvot pitäisi olla aivan OK?
#1015
peltla
Viesti Kirjoittaja peltla »
Saab-huollossa pitäisi olla mittari, joka kytketään liittimeen ( on vasemman
etulokasuojan päällä olevassa johtosarjassa)
Tällä mittarilla voidaan mitata pulssisuhdereleen pulssisuhde.
Pitäisi olla n. 50% tyhjäkäynnillä. Yllämainitulla ruuvilla voidaan tätä säätää.
Saana77
900i kirjoitti:Eikös nuo arvot pitäisi olla aivan OK?
Arvot eivät ole ok. Hylätty tuli ja monesti. Käytin autoa myös saabin merkkihuollossa, mutta epäilivat siellä tulevan remontin olevan suuri ( katalysaattorin uusinta tai ruiskuosien vaihto olisi edessä) eli remontin hinta olisi kalliimpi kuin itse auto. Kukaan ei maininnut sanallakaan mistään co- ruuvin säätämisestä. Että ammattitaitoa parhaimmillaan!!
Jahka "hovimekaanikolla" on aikaa, kokeilemme ruuvin säätämistä tai viemme asiantuntevaan liikkeeseen näiden ohjeiden kanssa. Joten kiitos tuhannesti neuvoista!:)
900i
Mistä arvosta pomppasi?? Mitkä oli mainitut raja arvot paperissa?
#1015
Saana77
900i kirjoitti:Mistä arvosta pomppasi?? Mitkä oli mainitut raja arvot paperissa?
Co arvot pitäisivät olla 0.30 tai alle. Parhaassa mittauksessa oli 0.33 ja korotettu mittaus (isommilla kierroksilla ) 0.4,joten ei läpäissyt mittausta. Pienestä oli kiinni.:(
900i
Miten mulla on käsitys että tyhjäkäynnillä 0,50maks ja kierroksilla maks 0,30 CO arvot siis.
#1015
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Mitäs se konttorin kaveri on katellu? Vertasin noita lukuja oman katsastus lapun maksi arvoihin ja kaikista olisi mennyt läpi ja oma autohan on vm.-90 katilla.
900 S -90
Saana77
DyhWe kirjoitti:Mitäs se konttorin kaveri on katellu? Vertasin noita lukuja oman katsastus lapun maksi arvoihin ja kaikista olisi mennyt läpi ja oma autohan on vm.-90 katilla.
Tyhjäkäynnillä olisi ollut sallittu ( 0,5 raja, minulla 0,33) , mutta yli 2000 kierroksilla 0,4 ( raja 0,3 ), tosin korjaamon mukaan joutokäyntikin olisi ollut liian korkea, sanoivat rajan olevan 0.3.Tarkastin arvot vielä a-katsastuksen sivuilta.Kuinka ne voivat vaihdella? Kerrohan missä katsastuskonttorissa ne pätevät:)
DyhWe
Re: Mittaustulokset ja venttiilikoppa
Saana77 kirjoitti: Korotettu tyhjäkäynti:
rpm 2010
co 0.3
hc hexan 25
co2 14.1
o2 0,27
lambda 1,002
Testitulokset:
rpm 920
co 0,33
Joo katoin vaan noi mitä olit tohon laittanut.
kokojutun vois aina lukee ennen ku kommentoi :oops:
Kun rajathan ovat:
co 0.30
hc 100
o2 5
lambda 1,002
Tyhjäkäynti:
co 0,50
hc 100
o2 5
900 S -90
