Elikkäs armenian vieneen velipojan saabista kyrvähti kartturinpuolen ikkuna... eli ei nouse.. tai oikeastaan laske (joku antimurphy soi ikkunan olevan kiinni mykistymishetkellä..). Epäilys vahvasti siinä ikkunan nostomoottoritsydeemissä.. semmonen tarttis saaha, kaiketi..
Niii.. Ja sitten wanha saabi on alkanut "yskimään", kun kaasua vähän reippaammin alkaa polkemaan... eli kun ahdot on tapissa kone yskähtää/nykäisee oikein kunnolla...Tulpistako johtuu?
ei mulla muuta tähän hätään
Nonniin.. ja kartturi ei nautiskelekaan luu ulkona
sabanisti900
- Matalapaineturbo
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
luun jäätyminen
Tarkistakaapa ne oven johdot. Itse kilvoittelin kesän helteet ikkunat kiinni
kunnes eräänä päivänä kuskin ikkuna aukesikin ja jäi auki ja sinä päivänä tietty tuli tietty se ukkoskuuro... Onneksi sain ajettua auton talliin
jossa seuraavana päivänä ikkuna nousi ylös eikä ole liikkunut mihinkään kunnes tänään perehdyin ongelmaan ja kas, toinen johto oli poikki kumihaitarin sisällä. Hanttarin oven ikkuna oireilee, joskus toimii ja joskus ei eli siellä varmaan sama juttu.
Sukellusvene
Mulla temppuili tuo oikean takaoven nostin, tuossa verhoilua purkaessa tais löytyä syykin. Oli hapettuma ovikytkimen liittimessä. Ainakaan silmällä ei muuta vikaa näkynyt
. Hapettumat taitaa vanhemmiten vaientaa sähköikkunoita, eli siellä se syy useimmiten on. Toinen on johtojen katkeamiset ovenvälistä . Pitää omastakin vielä puhdistaa mekanismit samalla, kun siirrän ne toisiin oviin. Ei varmaan ole pahaksi ja lopuksi voitelu.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
