Jos joku tuntee simo tompurin kouvola/helsinki akselilla,niin olis kiva saada yhteyttä häneen (vissiin rempannu ton koneen)Olis kiva tietää avaamatta mitä koneelle on tehty:
Uutta kolinaa ässässä!
Tässä olis nyt uutta kolinaa,jota on aika vaikea kertoa.Yritetään ny kuitenkin.Kolina kuuluu kun ajaa ns.pinta kaasulla.Ei veto päällä eikä moottori jarrutuksella.Autoon on vaihdettu männät,mutta ei tietoa mitkä?Voisko nuo männät aiheuttaa sen kolinan,Vai tarviiko laakereita alkaa miettiin?Auto on -91 Onkos kierrokset rajoitettu 6 tonniin,kun ei maantie ajossa enempää nouse
puh.050-3748237
#3078
#3078
Sukellusvene
Ei vaan olis joku kiertokangen laakeri hajonnut? Tai kiertokangen pultit jääneet remontissa laittamatta oikeaan momenttiin
Remontin tekijöitäkin on niin monenlaisia, joskus olis parempi kun eivät koskisi ollenkaan moottoriin. Oliko tämä se kullanvärinen, joka oli taannoin myynnissä nettiautossa?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Uutta kolinaa ässässä!
Onjunnu kirjoitti: Onkos kierrokset rajoitettu 6 tonniin,kun ei maantie ajossa enempää nouse
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Sukellusvene
Väristä en ollu enää varma, mutta muistan sen auton ilmoituksen.junnu kirjoitti:Oli hopia,en tiiä oliko nettiautossa?Näiltä sivuilta löyty!taitaapa olla koneen nosto edessä
Eikö siinäkin ollut jotain virityksiä?
Ysitonnisen cooleri ja nahkapenkit.
Ja vasta remontoitu konekkin
Toivottavasti ei oo tullut mitää isompaa vikaa, mutta tarkistettava se on kuitenkin. Ennen kuin tulee täystuho ja koneesta tulee korjauskelvoton.
En miestä tunne, mutta katsotaan mitä asian eteen voin tehdä. Jos en aivan väärin muista niin alunperin koneesta oli yksi mäntä hajonnut ja korjauksen yhteydessä vaihdettu kaikki männät.junnu kirjoitti:Jos joku tuntee simo tompurin kouvola/helsinki akselilla,niin olis kiva saada yhteyttä häneen (vissiin rempannu ton koneen)Olis kiva tietää avaamatta mitä koneelle on tehty:
Täytyy ny kertoa,että veli sen osti(eka saba)auto on kuoseiltaan erittäin fiksu:nahat,sähköt,webasto,ilmastointi, 17alut 9k ic,2,3 ppsäädin ja kuulemma oli turbo rempattu..nii ja se kone??220t ja korissa ei sanomista.Voima puolella puutetta ja se pitäs kanssa selvittää?
Ainoana miinuksena oli nostajien kolina,Koitettiin forte pesua ja ei auttanut.uusilla nostajilla loppui,mutta löytyi toi toinen kolina?Pesun jälkeen 10/60 gastrol?Mitä pitäs olla?Tarviiko lisäaineen pesun jälkeen?Tuo mäntäremontti askarruttaa edelleen?Kylmänä kolisee enempi.Olisko jollain männillä saatu sama efekti kuin 2.1 Harmittaa kun 16v on ollu niin perhanan luotettava,ja sitten käy näin.Oompa itsekkin vielä ässiä kehunut?Saabi huollossa sanoivat että lisäaineita ei tarvi?
puh.050-3748237
#3078
#3078
No joo?Saab huollossakin kuuntelivat ja kiertokangen laakereita veikkailivat(viimeviikolla)Ajattelin vaan ett kauankohan mahtaa kestää noilla äänillä?Auto on ollut joka päivä liikenteessä ja armoa ei ole annettu.Joka tapauksessa täytyy avata.Luulis että öljyn paineet olis jo kadonnu?onko kenelläkään kokemusta motonetin nostajista, josko niistä johtuis?oli pikkuisen eri malliset kuin koneesta löytyneet?
puh.050-3748237
#3078
#3078
Subonaattori
- "Aero"
Mun vanha ässä on pitäny samaa kolinaa jo niin kauan kun se meillä on ollu ja on vieläkin, pikkuveljen käytössä. Epäilin itsekkin alakerran laakereita, mutta pari vuotta sitten vaihdoin latikon ja tarkastin laakerit eikä niissä mitään ollut ihan kuin uudet ja öljyn paineet on hyvät. Pistin paketin kasaan ja menoksi. sama kolina kuuluu edelleen ja autolla on ajettu meillä 60tkm eikä ääni ole pahentunut.
Itse epäilen äänen tulevan männänhelmoista tai kytkimestä en osaa sanoa. Ilmoita täälä kun saat äänen aiheuttajan tietoon.
Ääni alkaa kuulua 2500rpm jälkeen juurikin silloin kun moottori käy niin sanotusti vapailla kierroksilla eli ei vetoa eikä moottori jarruta.
Ääni kuuluu myös paikallaan kierrätäessä juuri sopivilla kierroksilla silleen korahtelee...Kuulostaa ulospäin siltä kuin joku olisi tulossa ulos moottorista
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
#2269
Sukellusvene
junnu kirjoitti:Kyllä toi sukellusveneen kommentti tais osua oikeaan?Kiertokangen Laakerit oli kiivenny päällekkäin,oiskohan ollu momentit tekijällä hukassa?Luulis että vähän kauemmin kestäis rempan jälkeen?![]()
Mites kampiakselin kaulan pinta?
Vieläkö saa kalua alakerrasta?
Todennäköisesti unohtunut kiristys kiertokangesta, jos noin nopsaan on hajonnut.
