Mitä musta tökötti, millä muovi oven sisäpuolella kiinni?
Sukellusvene
Mitähän on tuo musta/ tahmea mönjä, mitä on ovitiivisteiden välissä ja millä on verhouksen alla olevat muovit kiinni? Eli millä nimillä tuota myydään kaupassa?
Onko tuo ovitiiviste tuossa urassa jollain liimalla kiinni, vai mitä tuo aine on? Jotain kellertävää tavaraa on ollut
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Itse liimailin sikaflexillä muovit takaisin ovihitsauksen jälkeen.
Kai se sikaa tai vastaavaa on alkuperäinenkin....
Se ovitiiviste vedetään tai esim. ruuvimensselillä tökitään sinne uraan ikkunan yläpuolella ja sivuilla. Hiukan hermoja vaativa homma....
#1814
#1814
Kai se tiiviste on tehtaalla liimattu jollain kontaktiliimalla sinne karmiin kiinni. Ainakin samantapaista purukumia pestä pois
Hyvin se tiiviste on pysynyt siellä urassaan ilman liimaustakin. Kannattaa vaan pestä se töhnä hyvin pois, ettei ole turhaan tukkimassa huullosta, jonka taakse tiiviste tulee.
Entinen jäsen#2331
Ovien vesieristeet on kiinni nk. "lakunauhalla". Oliskohan oikeemmin butyylinauhaa. Saa 3M:ltä kiepeittäin. Sika on muuten hyvä mutta uudelleenirrotus tuottaa tuskaa. Tiivisteet on alkujaan liimattu yläreunoista kontaktiliimalla niihin uriin kiinni. Pysyy pakkasilla paremmin kiinni jos tiiviste jäätyy koriin kiinni.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Sukellusvene
Mattoveitsi on ystävä, kun irrottaa niitä kosteudensulkumuoveja.
Viiltää siitä butyylinauhan keskeltä vaan ja sitten kun remppa on ohi, on muovit helppo asentaa takaisin vaan painamalla paikalleen, eikä nopeampi huomaa, että siellä on edes käyty.
Ville Jouppi #1780
Sukellusvene
Vähän samalla tavalla aukaisin ne itsekkin. Nuo satkun muovit särkyy aikahelposti, jos ei oo varovainen.Jope kirjoitti:Mattoveitsi on ystävä, kun irrottaa niitä kosteudensulkumuoveja.
Tosin maalauksen takia irroitin butyylikumit ja ne on nyt pallona tallissa.
Sinänsä hauskaa, että varsinaisissa kumialan kaupoissa ei tuota butyylinauhaa tunnettu. Ja kävin vielä kahdessa eri kaupassa. Aina vaan sikaflexiä tarjoovat.
Autotarvikeliikkeen ukkokaan ei tuntenut sellaista tuotetta kuin butyylinauha
Mitkä kaupat tuota yleensä myyvät?
Laittelin tuossa taannoin ikkunatiivisteen väliin puristimella pursotettavaa butyylimassaa. Luulisi saman aineen käyvän sinne muovinkin alle. Olisi varmaan mukavan notkeaa ainetta levittää sinne ja luulisi pysyvän paikoillaan, koska oviverhoilu kuitenkin sitoo lopullisesti sen muovin paikoilleen. Jos olen vallan hakoteillä, viisaammat korjatkoon asian.
Tuota em. tavaraa saa varmaankin autotarvike liikkeista, varmaan tietävät, kun kysyy tiivistelasiin tarkoitettua tiivistemassaa.
Entinen jäsen#2331
Sukellusvene
Pitää varmaan käydä tuossa AD-varaosamaailmalla, jospa siellä tietävät.tuhojuho kirjoitti:Laittelin tuossa taannoin ikkunatiivisteen väliin puristimella pursotettavaa butyylimassaa. Luulisi saman aineen käyvän sinne muovinkin alle. Olisi varmaan mukavan notkeaa ainetta levittää sinne ja luulisi pysyvän paikoillaan, koska oviverhoilu kuitenkin sitoo lopullisesti sen muovin paikoilleen. Jos olen vallan hakoteillä, viisaammat korjatkoon asian.
Kiitos hyvästä neuvosta Tuhojuho!
Missä vaiheessa sinun satkusi on?
Onko Ässän tekniikka jo kiinni?
No kun kerta vierähti OT:ksi, niin menköönSukellusvene kirjoitti:Pitää varmaan käydä tuossa AD-varaosamaailmalla, jospa siellä tietävät.tuhojuho kirjoitti:Laittelin tuossa taannoin ikkunatiivisteen väliin puristimella pursotettavaa butyylimassaa. Luulisi saman aineen käyvän sinne muovinkin alle. Olisi varmaan mukavan notkeaa ainetta levittää sinne ja luulisi pysyvän paikoillaan, koska oviverhoilu kuitenkin sitoo lopullisesti sen muovin paikoilleen. Jos olen vallan hakoteillä, viisaammat korjatkoon asian.
Alkaa pikkuhiljaa olla leimausta vailla. Viimeisiä pikku nippeleitä ruuvaillaan kiinni ja sillai...
Entinen jäsen#2331
Sukellusvene
Re:
Lainaan vanhaa ketjua vaikka menee hieman ohi aiheen. Minulla on haussa ovitiiviste kuskin puolelle vm. 90 Kombiin. Täältä löysin osanumeron 9292954e0000333 kirjoitti:Itse liimailin sikaflexillä muovit takaisin ovihitsauksen jälkeen.
Kai se sikaa tai vastaavaa on alkuperäinenkin....![]()
http://www.thesaabsite.com/search.php?s ... =&mod_id=4
Mutta mistä tuon saa hankittua? eEuropartsilla jenkeissä on myynnissä mutta hintaa tulle pitkälti toista sataa ja kuljetus on kaalliimpi kuin itse tuote. Ja luulisi lähempääkin löytyvän. Vaan mistä siis?
OG900i combi coupe vm. 1990
Re: Mitä musta tökötti, millä muovi oven sisäpuolella kiinni?
N. kuukausi sitten osin butyylimassaa K-Raudasta. Oli muistaakseni alle 10€ normaali 300ml "silikoonipatruuna"
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Mutta entä tuo itse ovitiiviste? Sitä ei kai voi korvata pelkällä massalla...
