Kiihdytyksessä nykii aina välillä....
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos kiihdyttää esim. 80 -> 100 km/h niin saattaa esiintyä nykimistä riippuen miten pohjaan kaasua painaa... :lol:
Ja toinen mikä on kiinnittänyt huomiota on aika kovat äänet kiihdytyksessä jotka tulevat pakoputken suunnalta, mutta kun putki ei ainakaan vuoda niin missä sitten olisi vika?
Ja auto siis 2.3t koneella oleva automaattilaatikolla varustettu 9-5
EDIT: Takimmainen äänenvaimennin vaihdettu alta puolivuotta sitten ja DI-kasetti vuosi sitten ja käynti ei muutenkaan ole mitään vaikeata niin ei taida vika olla DI-kassussa...
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
Oletko käynyt luettamassa vikakoodit ? ? ?
Sieltä kautta varmaan ainakin jotakin selviää... Voi tehdä esim. polttoaineen syöttö katkoja.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Oletko katsonut, ettei hukkaportin tanko kanita ? Ja, että alipaineletkut ovat kunnossa.
Minulla kärry nyki kiihdytyksessä ja silloin perussyynä oli ilmeisesti lievästi kanittava hukkaportin tangon nivel.
#2332
Tuha
koistha kirjoitti:Oletko katsonut, ettei hukkaportin tanko kanita ? Ja, että alipaineletkut ovat kunnossa.
Pitänee tutkia asiaa.... :?
Tuo nykiminen on mielestäni kiinni kaasupolkimen asennosta eli jos hiukan reippaammin painaa niin nykii, mutta jos rauhallisesti painaa niin ei nyi.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Nesteen skeida tankissa :?: on aiheuttanut nykäisyn ohitukseen lähtiessä joka kerta, kun sitä on joutunut tankkaamaan. TBn 98 ja V-power kuljettaa nykimättä.
Tuota nesteen kuraa saa monelta kylmältä asemalta, ja sen huomaa parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen.
Pakomurinoita lähtisin metsästämään downpipen jälkeisestä joustoliittimestä.
Autona vakiohko 9-5 Aero M00
Tuha
Ansis kirjoitti:Nesteen skeida tankissa :?: on aiheuttanut nykäisyn ohitukseen lähtiessä joka kerta, kun sitä on joutunut tankkaamaan. TBn 98 ja V-power kuljettaa nykimättä.
Tuota 9-5 on tankattu Raumalla ja Eurassa ABC-huoltamoilla ja Säkylän TB:llä.
Jos Downpipessa on reikä niin eikös se tee huonoa katille???? :?
Ansis
Kannattaa käyttää tankkauksen aikana akun kaapeli irti ja tankattua polkea kolmosella väli 1500-5000 rpm muutamaan kertaan, täällä tavalla saat selville parhaiten toimivan polttoaineen.
Katti tykkää kyttyrää liian rikkaasta seoksesta, jenkeissä pumpataan jopa ilmaa downpipeen katin toiminnan parantamiseksi kylmässä moottorissa.
midleton
Viesti Kirjoittaja midleton »
Vaihda tulpat!
Mää ajelin 1000 kilsaa takuuhuoltoon edestakas ja tuluppavikahan se oli. Eli nyki kanssa kun veti sinkkiä piukalle
Matin ja Mervin hääloma-viinaa ja kevyttä käsirysyä!!
