Paneelin säätimien valaistus
Benkku
Viesti Kirjoittaja Benkku »
Mä rupesin tutkimaan säätimien taustavalaistusta. Kuinka monta poltinta pitäisi olla flektin ja lämmityssäätimien takana? Eli auto on 900S-91. Etukäteen kiittäen kaikkia asiantuntijoita.
SAAB 900S -91 (KA)
SAAB 96 -76 (MR)
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Tietääkseni saman verran kuin 900:ssa muissakin, eli 3kpl (säätimet, tupakansytytin ja napit) 1,2W lasikantoja, tosin ohjekirja käskee laittamaan *fasten belts* -valolle 2,0W.
hmm samaa otsikkoa lainaten,miulla on nuo valot kaikki pimeenä. 2v sitten vaihdoin kaikki polttimot sinne koelaudan taakse ja hanskalokeroon ja nyt ovat kaikki pimeenä. mitä muuta sen sulakkeen takana on?
edit,hanskalokerossa palaa valo mut ei säätimissä,noh polttimo ostoksille lähdettävä.
jatketaan kysymistä!
eli mittaristossa palaa valot ja hanskalokerossa
säätimet on pimeenä ja tuhkakupin ja sytyttimen valo kans
ovatko saman sulakkeen takana vai erikseen? eli missä vikaa vikaa vikaa....
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sama sulake, mittaristossa oleva potikka vaikuttaa sekä ilmanuppeihin että mittarivaloihin..
Ville Jouppi #1780
juu huomasin kun tutkin kaavioita... ei pala edelleenkään polttimo on ehjä yleismittarilla tarkastin,johtoihin ei tuu virtaa...
kiva tutkia viiden asteen pakkasessa juttuja pihalla. no kuitenkin molemmat johdot jotka tuhkakupin valolle tulee maadottaa. yleismittarin vastusalue piippauksessa kokeilin johdosta tupakansytyttimen reunaan niin molemmista yhdistää eli piippaa. aika hämyä miun mielestä....
mistä nuo valon johdot tulee? onko tupakansytyttimellä osuutta asiaan?
vai missä vika piilee tupakansytytin ei ole koskaan toiminut tässä autossa.
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Mullakin jotain häikkää kojetaulun valoissa.. Mittaristovalot, hanskalokeron ja parin painikkeen valot kyllä toimivat (hätävilkut ja takalasinlämmitin) mutta muissa painikkeissa ja säätimissä ei valoja näy.
Missä kaikissa edes pitäisi valoja olla? Varmaan ainakin noissa lämmönsäätimissä ja muissa isoimmissa? Onko vikana useimmiten vain palaneet polttimot? Pääseekö radio-aukosta käsiksi huoltamaan, missä nyt sijaitsevatkaan?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Vanhemmissa 900 saabeissa oli vaihdettavat polttimot noissa painokatkaisijoissa,uudemmissa kirja sanoo että vaihtoon koko katkaisija.Taisi vuosimallirajat mennä juurikin viistokeula /pystykeula. Liekö sama homma kuin gm sukuisissakin että tinaamalla saa uusia paikoilleen.?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
900i kirjoitti:Vanhemmissa 900 saabeissa oli vaihdettavat polttimot noissa painokatkaisijoissa,uudemmissa kirja sanoo että vaihtoon koko katkaisija.Taisi vuosimallirajat mennä juurikin viistokeula /pystykeula. Liekö sama homma kuin gm sukuisissakin että tinaamalla saa uusia paikoilleen.?
Itse olen tosiaan juotellut kiinni pienen vihreän ledin etuvastuksella tilalle.
Toisn nykyyään saa jo kirkkaita edullisesti, se oli ennen se. On ainakin käyttöikä pidempi ledillä kun hehkulampulla. Vihreisä on tosin se ongelma et joutuu aika pienen etuvastuksen laittaan et palaa tarpeeksi kirkkaana.
Suosittelen kirkasta lediä jos aikoo juotteleen alkaa.
kyl mie vaihtelin 2v sitten noita polttimoita säätimiin ilman kolvia. eli ovat ihan irrota ja laita uus paikoilleen. 3 kpl taitaa olla siinä säädin osuudessa 2 säätimille ja 1 tupakansytyttimelle. korjatkaa jos olen väärässä muisti on niin lyhyt...
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Missä tuolla säädinten takana se kolmas polttimo on? Itse en löydä kuin kaksi, yksi siinä yläreunassa heti radion reiän alla ja toinen siinä tupakansytyttimen vasemmassa yläkulmassa.
kuten sanoin saatan muistaa väärin.
900i
Puhuin Painokatkaisijoista en säätimien valoista. Niin onko se kolmas sitten fastenbelts valon poltin?
#1015
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
900i kirjoitti:Puhuin Painokatkaisijoista en säätimien valoista. Niin onko se kolmas sitten fastenbelts valon poltin?
On
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
