900 mittariston himmentimen ohitus
smpp
Viesti Kirjoittaja smpp »
terve!
kävipä niin että ogturpon mittariston valot meni pimeäksi. kaikki muut varoitusvalot ja mittarit toimivat kuten ennenkin (lämpömittari välillä haahuilee) ja kaikki lamput ehjiä.
epäilen että toi himmennin jotenkin sanoi itsensä irti? mittaristo on tuunattu joten en haluaisi millään lyödä toista kiinni. himmennin on mallia musta josta näkyy kela. oon nähnyt jotain vanhojakin missä sellainen valkonen mötti ja johdolla yhdistetty navat selkäpuolelta.
pystyykö tämän himmentimen poistamaan/yhdistämään nämä ruuvit tollasella vanhalla piuhasysteemillä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ohituksen voi tehdä myös mittaristoa irrottamatta. Esim kytkemällä suoraan tupakan sytyttimelle menevän plus johdon tai jos tulee liian kirkas valaistus, niin sopivan tehovastuksen välityksellä siinä lähistöllä olevaan mittarivalaistuksen lampun plusjohtoon.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
smpp
kiitti paljon nopeista vastauksista ja ehin vielä väsään ton tänään kuntoon että huomenna pääsee mökille.
DIggItaLLr
Itse tein juuri niin että potikan hajottua otin virran tupakan sytkältä ja sopivan potikan kautta kytkin ne sähköt suoraan tupakansytyttimen valolle. Nyt syttyy valot kun kääntää virrat päälle + että sitä valaistusta pystyy säätää ja lamppujen kestoikää pidentämään.
Hyvin toimii :)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Minä korjasin vastikään oman himmentimeni. Itse säätökierukka näytti olevan ehjä, mutta pyörittäessä tuli silti virtakatkoksia. Hioin kontaktipinnat puhtaaksi ja taivuttelin hieman paremman kosketuksen saamiseksi. Lopuksi uitin itse kierukan kontaktipuhdistusnesteessä.
Nyt näyttää toimivan kuten pitääkin.
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Täällä on myös laajennettu Black Panel -toiminto käytössä (OG900 vm -90). Mitä kautta tuohon mittaristolle menevään piuhaan pääsee käsiksi? Tarviiko purkaa paljon kojelautaa? Syksyn tulle olis taas hyvä saada mittaristo valaistua.
Mittaristo pimeni ilmeisesti jo kesällä, mutta eihän sitä huomannut ennen kuin iltojen pimetessä. Eräänä aamuna töihin lähtiessä kojelaudan syvyyksistä nousi muutama savukiekura sähköisen tuoksun myötä. Liekkö syynä pimenemiseen.
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
Periaatteessa jos vastuslanka on ehyt siinä himmentimessä, niin hetken aikaa kun hinkkaa edes takas sitä nupikkaa, niin saattaa ruveta toimimaan, jos on vaan hapettunu. Näin mulla korjaantu.
Toistaalta kannattaa myös hinkata hiekkapaperilla ne sen himmentimen kontaktipinnat (vaatii mittariston irroituksen), sekin joskus auttaa...
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
lucaf
"kukkahattu"
Re:
Viesti Kirjoittaja lucaf »
pevi kirjoitti:Ohituksen voi tehdä myös mittaristoa irrottamatta. Esim kytkemällä suoraan tupakan sytyttimelle menevän plus johdon tai jos tulee liian kirkas valaistus, niin sopivan tehovastuksen välityksellä siinä lähistöllä olevaan mittarivalaistuksen lampun plusjohtoon.
DIggItaLLr kirjoitti:Itse tein juuri niin että potikan hajottua otin virran tupakan sytkältä ja sopivan potikan kautta kytkin ne sähköt suoraan tupakansytyttimen valolle.
Olisiko mahdollista saada vielä rautalankamalli yo. himmentimenohitusvirityksistä?
Onko mittarivalaistuksen plusjohto helposti löydettävissä? Ja operaation pystyy tekemään radioaukon ja kaiutinaukon kautta?
Re: 900 mittariston himmentimen ohitus
Siis ne ilmansäätimien valot on samassa virtapiirissä mittariston valaistuksen kanssa. Mankka pois reiästään ja kaivelee sieltä yhden ilmansäätimien nuppien valon ja kytkee tupakansytyttimelle menevästä plussasta syötön lampun johtoon. Näin valaistuksen virta tulee himmentimen ohi.
Lisäys: jos mittarivalot on liian kirkkaat, niin ne lamput voi vaihtaa 2W polttimoiksi. Jotkut ovat laittaneet pahimmillaan sinne väärää kokoa, eli noita auton ulkopuolelle esim. vilkkuihin ja rekisterivaloiksi tarkoitettuja 5W lamppuja. Myöskin 3W tehoisia olen nähnyt kaupattavan.
