Jakopäänketju kiristäjä? Ns. Kiire!
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Paljonko tuo tonnarin kiristäjä saa tulla ulos jolloin ketju on loppu? Nyt noin 9mm.
VW transporter 2.5tdi vm.99
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Oisko ollut 11mm vaihtoraja, kyllä se senkin jälkeen vielä pelaa, mutta venyneellä ketjulla saattaapi alkaapi käynti soutamaan jne.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eikös se uusi ollut jotain 7mm? 9mm on sillon vielä jees.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
himmee
Koittakaa ny päättää.. :D
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
13mm vaihtoraja.
Pelkkä ketjun venyminen ei vaikuta tohon. Myös laahaimet kuluvat. 300tkm ajetussa ketjussa silmukan verran eroa uuteen. Kiristin oli ulkona joku 11-13mm, en muista enään.
T. Pasi
99T-museopeli
himmee
No joo. Uusi ketju on jo tulossa..että varmasti on hyvä.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
himmee kirjoitti:No joo. Uusi ketju on jo tulossa..että varmasti on hyvä.
Entäs rattaat..? :o :wink:
peinu
Tilasit vissiin koko jakopään osat, että varmasti on hyvä? Itellä oli laahaimet ihan finaalissa, mutta rattaat oli lähes uuden veroiset. Toisaalta jos ostaa erikseen ketjun ja laahaimet, on hinta lähellä koko paketin hintaa rattaineen päivineen.
9000CD23T
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Paljos kilometrejä takana? Mulla oli 300tkm mittarissa kun jakopää meinas kilahtaa. Alko huutamaa viimestä päivää ku meinasin töihin lähteä. Hinautin auton tallille ja olihan se kiristäjä tullu ulos melkoisesti, arviolta yli 20mm. Jakokopan ku sain auki, niin laahaimet olivat totaalisen finaalissa ja ketjussa 1,5 lenkkiä extraa vrt uusi ketju. Suosittelen lämpimästi koko jakopään remppaamista samalla, jos vain aikaa löytyy. Onhan tuo melko isotöinen projekti, etenki jos ei konetta ota pois autosta. Nimim. jakopäänremppa kone paikallaan =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
himmee
Itselle olisi aikaa, mutta auton käyttäjällä ei. Kuulemma olivat muut osat hyviä kun rempan teki tuolle (hoonaus, männänrenkaat yms.)
Koneella muistaakseni ajettu vasta noin 160t. 8O Tosin varmuutta ei ole. Tietysti mäntien ym. vähäinen kuluminen osoitti sen. Noh ketju on hankittu ja huomenna paikallaan. Sitten näköö mitä tekee. Nyt lievää soutua++puutumista. Kalkuttaa myös siihen malliin.
