Lämmityslaitteen kennon irroitus
Alik. Kine
Viesti Kirjoittaja Alik. Kine »
Tässä olisi aloittelevalla saabistilla muutama kysymys liittyen lämmityslaitteen kennon irroitukseen.
Kuskin jalkatilaan on jo jonkin aikaa valunut nestettä lämmityslaitteen kennosta, joten päätin aloittaa erittäin veemäisen urakan ja ryhdyin purkamaan kojelautaa korjausoppaan neuvojen mukaisesti, vakaana tarkoituksena saada ennen pitkää kenno irti ja huoltoon. Kun kirjassa luki, että "irroita vesiventtiilin tanko", niin sormi meni suuhun.
Tarkoitetaanko vesiventtiilin tangolla sitä tankoa, joka lähtee suoraan kojelaudassa olevasta lämmönsäätimestä? Jos ei, niin mistä tunnistan vesiventtiilin tankoineen? Korjausoppaassa ei valitettavasti ole minkäänlaista kuvaa tai kuvausta kyseisestä osasta.
Lisäksi kennon alasuojuksen vänkärin puoleisella sivulla on kiinni harmaa "jööti", johon tulee pari letkua ilman suuntauksen säätimestä. Tarvitseeko osaa irroittaa ollenkaan vai irtoaako kennon mukana? En viitsisi ryhtyä rikomaan mitään tietämättömyyttäni.
Olen kiitollinen kaikista aiheeseen liittyvistä vastauksista/neuvoista.
900i vm. -88
Tuosta löytyy kennon ja hanan irroitusohje:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11473
Pointer
Viesti Kirjoittaja Pointer »
Eski kirjoitti:Tuosta löytyy kennon ja hanan irroitusohje:
Hei,
Voisitko tarkentaa miten kojetaulun alaosa irroitetaan tarkat ruuvin paikat?Ruuvinkoot? Itsellä sama homma menossa enää puuttuu kojetaulun alaosan irroitus.
tUrpoEinari
Pointer kirjoitti:
Hei,
Etulokasuojien takaosasta löytyy ylemmän oven saranan alta 10 millin kannalla pultti, yksi vasemmalla, toinen oikealla puolella. Keskikonsolin yläosassa on tuhkakupin teline kiinni 10 millin pultilla, se auki, teline pois, keskikonsoli pois. Sinne jäi vielä samaan kohtaan pultin jatko-osa, eli sellainen pultti jossa on ensimmäisen pultin kierre kannassa, sekin pois. 10 millin kanta edelleen. Ratin alta muovisuojus pois, muovitappi on pikakiinnitteinen, käännä 90 astetta, ratin suunnasta kaksi pientä ruuvia pois. Voi olla ristipää tai torx. Tässä tietoa. :wink: :wink:
Reijo L #1181
