Pakosarja
mikvil
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Ei turbo peltisatsia kaipaa
Se on kuule niin ettei noihin turboihin taida pahemmin peltisarjoja olla. Jos jotain pakoputkivirityksiä haluat tehdä, niin isonna turbon jälkeen lähtevää putkea katalysaatoriin asti taikka revi koko katti pois, mutta tee se niin että saat sen myös leimalle laitettua takaisin. Oman tietämykseni mukaan turbo reagoi sitä paremmin mitä vähemmän pakoputkisto aiheutta vastapainetta. Jos potkua haluat oikein kunnolla niin nosta ahtopainetta!
9000 CS 2.3t
Tepa turbo
- "Tuplakaasari"
Vuosi tai kaksi takaperin Speedpartsin sivuilla oli turbotonnariin peltisatsi myynnissä, oli melkoinen käärmeenpesä
. En muista hintaa mutta ei se halpa ollut. Tiedä sitten onko siitä vastaavaa hyötyä, onkohan speedilläkin mietitty ettei maksa "vaivaa" kun ovat poistaneet hinnastosta.
vm.1986 9000i special ;-)
#2008
#2008
