Uutta verhoilua..
saapasjalkakissa
Uutta verhoilua..
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Ajatuksissa olis verhoilla katto, a- ja c-pilarit sekä ovipahvien kangasosat uusiksi tekonahalla. Mikä olisi paras liima pitämään nahan kiinni katossa?
Meinasin jotta kontaktiliimalla, mutta onko tarpeeksi pitävää painavalle tekonahalle, ettei ala heti alkuunsa keskeltä roikkumaan. Ainakin pienemmissä osissa kuten pilareissa se on toiminut hyvin, vai onko suosituksia?
Ja sitten olis vielä mielenkiintoista tietää kuinka sais parhaiten ne ovipahvien kangasosat uusittua, pitää vissiin taistella ne irti siitä nahkaosasta ensin, jotta jäljestä tulisi mahdollisimman siisti vai saiskohan kääntämällä reunat sisään ja koristetikkaamalla kiinni.. Pitäis vaan ensin löytää sellaiseen sopiva ompelukone ja joku joka osais ommella.
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
99/900 osiosta kun haet sanalla kattoverhous niin tulee paljon juttua.
Ekaksi tuosta varmaan tarttis vanha kangas poistaa ja siihen ruveta liimailemaan.
Eli melkein hommaisin ensiksi toisen kattoverhouksen mitä lähtisin työstämään, ainakin jos nykyinen on vielä ehjä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saapasjalkakissa
Siis tottakai vanhat kankaat pois. Alkuperäinen verhoilu sai kuljetuksessa vähän damagea ja on muutenkin ikävännäköinen ja harmaantunut, joten kyllä sillä voi hyvin lähteä kokeilemaan. Pikkusen vaan toi kattoluukun reuna mietityttää, kun nahka on kumminkin alkuperäistä 'trikookangasta' paksumpaa, että se reunalista ei ainakaan enää mene paikoilleen.. Ja että ei turhaan kallista uutta tekonahkaa menis pilaamaan, kun eiköhän jostain sitten löydy kumminkin kelvollinen kattoverhous jos sille nyt käviskin jotain.
Ja haluaisinkin tietää, että onko kukaan verhoillut kattoa nahalla. Se on niin painavaa verrattuna alkuperäiseen verhoiluun, että onko mahdoton tehtävä saada pysymään liimalla kiinni?
