CD vaihtaja probleema
Ave
Viesti Kirjoittaja Ave »
Tuli tuossa heikkona hetkenä hankittua SAAB 9-3 2.0T vm.1999 ja heti ilmeni probleemia. Audio systeemiin kytketyn radio/kasetti/cd systeemin CD painikkeesta ei tapahdu mitään ja vaihtajasta ei kelkkaa saa ulos.
Ilmeisesti sähkö ei kulkeudu vaihtajalle asti, vai otetaanko käyttöjännite soittimelta vaihtajalle?
Eli mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään vai pitäisikö heittää vesilintua koko vehkeellä? :wink:
#2267
Turbo Sensonic
Re: CD vaihtaja probleema
Ave kirjoitti:Tuli tuossa heikkona hetkenä hankittua SAAB 9-3 2.0T vm.1999 ja heti ilmeni probleemia. Audio systeemiin kytketyn radio/kasetti/cd systeemin CD painikkeesta ei tapahdu mitään ja vaihtajasta ei kelkkaa saa ulos.
Käyttöjännite otetaan soittimelta vaihtajalle. Kaikki data + sähköt kulkevat soittimelta vaihtajalle yhdessä piuhassa (näin siis ainakin NG900:ssa).
Kokeile ensin toista piuhaa mankalta vaihtajalle. Jos ei toimi, niin sitten vika on todennäköisimmin vaihtajan puolessa. En ole vielä kuullut, että mankan CD -ohjausyksikkö olisi hajonnut.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ng900aero
Cabessa on pitänyt muutaman kerran heilutella sitä soittimelta lähtevään pyöreätä (DIN?) -liitintä jolloin cd on lähtenyt taas toimimaan, nyt ei ole tehnyt tuota enää kuukauteen, ilmeisesti saattaa tärinästä hieman löyhtyä sen liitos.
Eli kokeile ottaa mankka irti ja testata liitintä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Yksi tarkistettava asia on katsoa yleismittarilla, että käyttöjännite tulee takakonttiin vaihtajalle asti. CD-vaihtajan päässä olevassa liittimessä (löytyy verhoilun alta) punainen johto on +12 V ja musta johto on maa.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Ave
Tomi Liljemark kirjoitti:Yksi tarkistettava asia on katsoa yleismittarilla, että käyttöjännite tulee takakonttiin vaihtajalle asti. CD-vaihtajan päässä olevassa liittimessä (löytyy verhoilun alta) punainen johto on +12 V ja musta johto on maa.
YHYY ei tullut kuin 1 V mustan ja punaisen välille! :cry: Eli sähkö hukkuu matkalla tai sitten sitä ei tulekkaan... Yritin irroittaa radiota etupaneelista ja sain sen liukumaan n. 5 cm ulos telineestään ja siihen jumahti kuin täi tervaan. Eli millä saan koko paketin ulos kojelaudasta?
Toinen kysymys on se että tuleeko jännite raadiolta samassa johdin nipussa takakonttiin molemmille cd-vaihtajalle ja sähköantennille? ilmeisesti kyllä eli voisikohan sähköantennilla olla jokin kytkös "sökönä" ja sähkö ei pääse siittää eteenpäin vaihtajalle?
#2267
Tomi Liljemark
Sähköantennille tulee sähköt omaa johdinta pitkin (ja eri sulakkeen kautta kuin radion). Olet varmaankin tarkistanut sulakkeet?
#2055
Ave
Tomi Liljemark kirjoitti: Olet varmaankin tarkistanut sulakkeet?
Kyllä... kaikki sulaketaulussa ovat ehjiä...
#2267
Ave
Ave kirjoitti:Yritin irroittaa radiota etupaneelista ja sain sen liukumaan n. 5 cm ulos telineestään ja siihen jumahti kuin täi tervaan. Eli millä saan koko paketin ulos kojelaudasta?
Olisikohan kellään ratkaisua tähän?
#2267
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Tappaako CD-soitimelle tulevassa piuhassa tai CD-soittimessa tapahtuva oikosulku koko ration? Meinaan vaan kun CD-soitin kävi irti takaluukusta niin nyt ei enää toimi radio eikä tietenkään CD-soitin. Radiolle näyttää tulevan virtaa, radion taakse olen kurkannut ja sulakkeet tarkistettu. Radio ja CD-soitin pysyvät täysin pimeinä ja mykkinä.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Minun 9-3:ssa jotkut levyt eivät tule kunnolla ulos soittimesta, mikä neuvoksi?
