Akun lataus purkautuu
Henna Makkonen
- "Aero"
Hei! Akku sen kuin purkautuu. Käytin autoa huollossa, eikä siellä löydetty mitään syytä miksi akku ei lataudu. Mikä ihme voi olla syynä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Akun lataus purkautuu
vaihda huolto liikettä....Henna Makkonen kirjoitti:Hei! Akku sen kuin purkautuu. Käytin autoa huollossa, eikä siellä löydetty mitään syytä miksi akku ei lataudu. Mikä ihme voi olla syynä?
Henna Makkonen
- "Aero"
Palaahan siellä.tapileppä kirjoitti:katsoppas, palaako takontissa valo...
Henna Makkonen
- "Aero"
Ei.nalleolut kirjoitti:siis palaa palaa ,mutta palaako myös silloin ku luukku kiinni?
DIggItaLLr
Mainitsit että akki ei lataudu, purkautuu vain.
Ei tuosta vikakuvauksesta saanu ihan selvää, siis millätavalla ei lataudu...
Tarvii aina antaa apuvirtaa et saa käyntiin? Valot on himmeet aina? Jos auto seisoo kauemmin ku Xh niin ei lähe käyntiin?
Tässon muutama kohta mitkä kattomalla on helppo todeta mistäpäin vikaa hakea.
1 Hörpsäytä kone käyntiin ja mittaa jollain yleistesterillä että onko akun napojen välissä n.14v
Jos on, niin akku kyllä latautuu.
-> jos ei niin laturi on kypsä
2 Pidä mittari kiinni ja pyydä kaveria sammuttaa auto, Jos jännite rupeaa laskemaan heti ja jää n 10v tai alle niin akku on kypsä, (riippuen akun kypsyysasteesta tässäkin voi mennä tovi, hyvä konsti on ottaa akkukenkä irti akusta niin voi olla varma että vika tosiaan on vain akussa. Antaa vaikka seistä tunnin tai pari, jopa yön yli)
-> jos voltaget putoaa niin akku on kypsä
3 Kato ettei akku oo paskanen päältä, varsinkin vanhat akut missäon irrotettavat korkit niin voi olla miin paskaset pääötä että se johtaa akun purkautumiseen.
Irrota mankka, se on yksi vakiovikapaikka.
Takarontin valo, ja kaikki muutkin valot. (Kannattaa muistaa et pienikin valoluikku vie virtaa, joka pitemmänpäälle tyhjentää akkua)
