takaluukku
tapani
takaluukku
Viesti Kirjoittaja tapani »
olisi pieni ongelma: -97 cse:n takaovi ei "jaksa" aueta yksin esim. kuskin oven sisänapin painalluksen jälkeen, mittaristossa välähtää kyllä takaluukun aukeamisväri.
Juuri tänään vaihdoin kaasuiskaritkin luukusta, mutta sama juttu. Mitäpä voisi yrittää?
kiitos jos apua löytyy
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
kuullostaa ihan kuin sulla ois joku hondan luukku joka nousis ylös napin painalluksesta :)
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Selkokielellä:
Ton ei kuulukkaan nousta ylös napin painalluksella. :)
Sehän vois vaikka lyödä jotain leukaan. :D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Siis ei pomppaa ylös niin että aukeaisi lukosta?
Mitäs jos niitä korissa olevia kumitutteja koittaisi säätää korkeammalle, siis niitä joiden varassa takaluukku on kiinni ollessaan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kurko
Mawerick kirjoitti:Siis ei pomppaa ylös niin että aukeaisi lukosta?
Nuo ei kylläkään ole CSE:ssä säädettävissä muuten, kuin mellaa väliin laittamalla. :?
Eli siirrä sitä lukon vastiketta hiukan alaspäin, tai kiristä ainakin siitä pultit. :?
tapani
joo, luukun ei tosiaankaan tarvitsisi pelmahtaa taivaille, kunhan nousisi edes irti lukostaan. Pitää kokeilla tuota alaspäin säätämistä, kiitos kuitenkin.
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Ettei kaasujouset olisi entiset? Mulla ainaki CD:ssä kaasujousu on entinen, ei nosta konttia kuin hitusen, yleensä joutuu avaimella avaamaa ku ei tarpeeks nouse.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Kurko kirjoitti:
Väärin ...ovat nimenomaan säädettävissä nuo tuttien korkeudet... ja tällä säädöllä kyseinen ongelma poistuu pommarin tunnetusti pitkältä non-stop päivittyvältä vikalistalta. :wink:
Tuttiin vulkanoidun pultin vastamutteri löytyy verhoilun alta kontin sisäpuolelta. Näin siis ainakin mun CS:ssä... :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... takaluukku
Kurko
Kuis noita sitten säädetään, on vielä aika kovanoloista kummia. :?:
http://personal.inet.fi/perhe/sirpa.sii ... luukku.JPG
Kyseessä siis osat kuvassa numerot 33-36.
Ahtopaine
Osa 33 tuki, osa 34 mutteri.
...mutteri löysytä - tuki säädä - mutteri kiristä - toista tarvittaessa toiselle puolen ...lepo vaan :wink:
Kurko
:oops: Tottatosiaankin, se pyörii sittenkin. :oops:
Eli luukkua saa tosiaankin nostettua noilla.
(Piti ihan käydä kuivaharjoittelemassa). :oops:
Kaikkea sitä oppii kun vanhaks elää. :oops:
Vaan siirtäisin kuitenkin ennemmin lukon vastiketta alaspäin, jotta takapenkin suhinat pysyisivät kurissa.
Tietysti huomioonottaen ton luukun sovituksen.
Vaan tuo tuttien säätöhän on paljon tarkempi. :oops:
tapani
luukku ei mennyt sitten enää tänään kiinnikkään! Sieltä luukun lukkosysteemistä oli katkennut jousi, ja pidike ei liikkunut suuntaan a tai b, ennenkuin meisselillä sitä sai rassattua. Uusi jousi tilattu ---- saa nähdä asettuuko.
sitten vielä toinen juttu: kun vaihdoin ne luukun kaasujouset, niin jousissa lukee komeasti up ja nuoli.
Mihinkähän se up nyt pitäisi oikeasti osoittaa. Luukun puolen kiinnitykseen vai auton rungon? Nyt uppi on minulla luukun kiinnitykseen päin.
tapani
kiitos tiedosta, ja eiku vaihtamaan...
