9-5:n lootaöljyistä!
Frostgrey
Tuli tossa haettua uudet laatikkoöljyt ja pitäisi vaihtaa ne, mutta ajattelin vai varmistella, että kuinka paljon sieltä pitäisi tullapois? Kai 9-5:ssa on pohjaroppu. Kuinka paljon pitää laittaa uutta(olisiko 1.9l) Myös muut vinkit otetaan vastaan.:D
Kiitos etukäteen!!
Pola
Re: 9-5:n lootaöljyistä!
Viesti Kirjoittaja Pola »
1.9l ja ropusta valuttamalla tulee ulos 1.5?
#3272
Vetoakselin tiivistettä vaihtaessa huomasin että sieltä tosiaan tulee vähän toista litraa pihalle. Jäi lisuuöljyä varastoon kun ostin sitä useamman litran taannoin.
Pola
Niin tai näin, ite en saanut sinne ainakaan sopimaan noin suurta määrää uutta öljyä.
#3272
Pola
Eikö öljyn lisääminen kuulu lopettaa siinä kohtaa kun tarkistusrei'ästä alkaa tulla öljyä pihalle?
#3272
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Missäs vaiheessa nuo tulisi vaihtaa? Tai siis minkä km-huoltoo vaihto kuuluu, jos kuuluu mihinkään?
Ahdonvoimaa
Kaverin kanssa tehtiin omaan täyttö siten, että kaveri katto millon tarkastusreiästä alkaa norumaan yli...
station1
Viesti Kirjoittaja station1 »
Moi,
Voisin myös vaihtaa lootaöljyt, olisko lyhyt ohje/kuva mistä täyttö/pohjaproppu/tarkastusreikä löytyy ja mitä öljyä kannattaa laittaa?
Aero -00
Viesti Kirjoittaja Aero -00 »
station1 kirjoitti:Moi,
Kiinnoistais sama juttu.....ohjeita odotellessa :)
Saab Aero 9-5 Wagon -00
Pola
täällä foorumilla on kuvallinen ohje noitten vaihteistoöljyjen vaihtoon, nyt ei vaan saa päähän että millä hakusanalla se taas löytyy :D
Tyhjennys- ja tarkistusroppu löytyy vaihdelaatikon kuskinpuolelta, kuusioavaimella aukeaa. Itse jouduin lyhentämään avainta että mahtui paikalleen. Pirun tiukassa oli kiinni, jatkovarrella sai kääntää auki. Irrotin myös kuskinpuolen etupyörän niin oli enemmän tilaa hämmästellä, kun en aiemmin moista operaatiota ollut tehnyt. En myöskään avannut täyttöroppua vaan laitoin uudet öljyt tarkistusrei'ästä sisään. :roll:
#3272
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Wagonisti kirjoitti:Missäs vaiheessa nuo tulisi vaihtaa? Tai siis minkä km-huoltoo vaihto kuuluu, jos kuuluu mihinkään?
Ei kuulu mihinkään määräaikaishuoltoon. Entiseen kolkkiin vaihtui laatikkoöljyt n. 60 000 km / 2-3 v. välein.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Tuo lienee oikea öljy vaihteistoon?
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat#query=93165290
t.vellu
Aina joku Saabbi...
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pola kirjoitti:täällä foorumilla on kuvallinen ohje noitten vaihteistoöljyjen vaihtoon, nyt ei vaan saa päähän että millä hakusanalla se taas löytyy :D
Tossahan se taas on :wink: :
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
wla
Mimmi kirjoitti:Jep.
Jos autossasi on MTF0063 tällä hetkellä sisällä, huuhtele. Huuhtelun kanssa tarvtset noin 6-7 litraa.
Termos kirjoitti:
Kiitoksia,kyllä näillä tiedoilla taas pärjää t.vellu
Aina joku Saabbi...
wla
9-5T kirjoitti:
Minulla on sellainen käsitys että 93165290 sopii suoraan 0063 tilalle ja huuhtelu tapahtuu kun edelliset öljyt vaihdettiin 0063 öljyksi. Jos laatikossa ei ole nyt(kysyjän auton vuosimallia en löytänyt) 0063:sta tai 93165290 täytyy huuhdella. 0063 purkeissa oli 2 tarraa jotka kuului liimata näkyville paikoille.
Vuosimalli on 01 eikä tarroja eikä muuta dokumenttia vaihdosta näy joten huuhteluksi menee.
t.vellu
Aina joku Saabbi...
