paineilma.....
paineilma.....
kysymys koskien paineilmaa ja kompuroita!
tallissa on vanha pakastimesta tehty "kompura" toimii omiin tarpeisiin ihan ok ja ilmaa riittää. ainoana miinuksena on se että se tuottaa koko ajan . eli jos ei paina puhallusliipasinta koko ajan ,pullauttaa letkun irti ja puhaltaa koko ajan ilmaa lattialla . eli löytyykö letkun väliin asennettavaa painevahtia tai muuta vastaavaa joka tietyn bar lukeman jälkeen avaan kanavan työntääkseen pihalla ilman. jos löytyy tarjoa....
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Taitaa olla viisainta tarkistaa liitokset tai ostaa oikea kompura.
mitkä liitokset tarttis tarkastaa? tuo pumppaa ns,koko ajan ja ainoat liitokset on pistotulppa ja letkun molemmissa päissä. miksi ostaa uusi kompura ku tuo jaksaa jopa trakttorin renkaan täyttää. ainoa asia vaan että sitä ei voi yksin jättää pumppaamaan,koska silloin paine kasvaa ja ampuu letkun pois paikoiltaan.
Suppari
No tee sille vaikka säiliö ja biltemasta sellainen vekotin joka sammuttaa kompuran kun säädetty ilmanpaine on saavutettu.
miksi pitäisi olla säiliö? eikö se laite toimi ilman säiliötä? vai mikä juju siinä on? vissiin pitää tehdä sähkökytkentöjä...?
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
niin jos siihen sais tosiaan semmosen painevahdin, että katkasee sähköt kompuralta kun on tietty baarimäärä täynnä. Eikös tuommosia ole, vaan taitavat olla sitten saman hintasia kun uusi kompura :?:
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Se tarvitsee painekytkimen ja säiliön.
Kylmälaitteen kompurassa kuori toimii säiliönä, mutta tilavuus on niin pieni että kompura huutaa itsensä kuoliaaksi alta aikayksikö.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
nii se säiliö voisi olla kova juttu. siihen laitat painekytkimen, jolla saat säädettyä paineen, ja pidettyä pienen ilmavaraston :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Bazz
Viesti Kirjoittaja Bazz »
Kaverilla on tuommoinen jääkaapin kompurasta tehty hässäkkä. Siinä on painesäiliönä pari kappaletta jauhesammuttimen pulloja ja sitten paineanturi, joka katkaisee kompuralta virrat muistaakeni jotain 3,5bar paikkeilla. Niin, ja käynnistää uudelleen olikohan 1bar kohdalla..
Ei tuo mikään tehokas ole, mutta kyllä silläkin jotain tuhauttelee.
nimenomaan tuhauttelee,ei ole tarkoitus hiekkapuhaltaa tai muuta vaan saa jostakin puhallettua roskan pois jos tarves,nyt on säiliö hommattu.mistä sellainen katkaisija....? vai mikä lie ... biltema kauppaa
painevirta kytkin 1-vaihevirta 2,5-12bar 1liitäntä 16a 16.90.ei paha ollenkaan tosin postikuluineen liian kallis lappeenrantaan asti.
ja sit toinen varoventtiili 1/4"kierre 8 bar 3.25e onko tuo sellainen et puhaltaa ilmat ulos tuon 8bar jälkeen?
