Jarrut katoaa aina välillä?
kepakok
Viesti Kirjoittaja kepakok »
Eli Jarrut toimii ajoittain,auton saa kyllä pysähtymään mutta vaatii todella kovaa painallusta..
ABS ei tunnu myöskään toimivan eli pyörät lukkiutuu
mistä lähtis vikaa hakemaan..ABS ohjausyksikkö? anturit..tehostin? Auto on vm -89
Saab 9-5 1998 2.3 man sedan
Saab 9-5 2004 2.0 vector wagon
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Palaako ANTI LOCK valo kojelaudassa?
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000CS...
Viallinen ABS rele aiheutti edellisessä tonnarissani juuri tuollaisen vian.
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Sama vika ex-tonnarissa, oli tehostajan moottori palanut
kepakok
Releessä lienee vika kun käyttää releen irti virran ollessa päällä alkaa jarrut toimiin!
Mitähän mahtaa maksaa uusi rele ? Ei taida löytyä tarvikkeena? Mittaristossa ei palanut anti-lock mutta yleinen vikavalo palaa vian ollessa päällä!
fbl364
Katso...
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
katso läpi hetimiten kaikki jarruletkut, jotka menevät jarrusatuloihin. Mahdollista, että letkut antavat periksi ja pullistelevat. Etenkin, jos jarrunestettä alle maksimin.
Risto
Hanaa hillitysti!
kepakok
Ensimmäinen rele abs boksissa vaihdetty ja jarrut alkoi toimimaan..tosin abs ei toimi eli pyörät lukkiutuu!
Mistähän jatkaisi vikahakua ? Mitähän se viereinen rele mahtaa ohjata?
Jysky69
Viesti Kirjoittaja Jysky69 »
Myös tuulilasin kuskin kohalla olevat konehuoneen puolelta löytyvät liittimet kannattaa tarkistaa ja puhdistaa, eli ihan tuulilasin reunasta kun sen torkseilla kiinniolevan muovipeitteen irroitat niin sen alta
#1202 J.Pohjolainen
kepakok
Liittimet putsattu ja Rele vaihdettu..nyt jarrut siis toimii muttei abs kuin satunnaisesti !
Välillä poljin liikkuu itsekseen ja pitää samanlaista "nakutusta "kuin kovassa jarrutuksessa jolloin abs toimii??
