Taitaa olla joko jompikumpi vetareista tai se surullisen kuuluisa holkki väljää tavaraa. Tuo Konin kitti on ollut alla puolisen vuotta ja hyvin on toiminut eli kaarteet on tullut ajetuksi huomattavasti reilummin kuin aikaisemmin.
Muutama päivä sitten tuli ajettua yksi oikealle kääntyvä ramppi aika haipakkaa jolloin vasemmasta etupyörästä alkoi kuulua ylimääräistä ääntä (siis se joka ottaa rasituksen vastaan). Ääni on hieman hakkaava. Pikkuhiljaa ääni alkoi esiintyä jo tavallisissa kurveissa oikealle kääntäessä. Nyt säätelin iskareita hieman löysemmälle ja takaisin kireämmälle jolloin tilanne hieman parani. Voi myös olla että se auttoi kun heiluttelin sisempää vetarin maljaa, väljää noin puoli senttiä. Silti kunnolla kurvatessa ääni vielä tulee mutta onneksi ei enään läheskään niin herkästi. Yksi mahdollisuushan olisi alapallo koska on ollut normaalia kovemmassa rääkissä. Tai ehkä ne purkkapuslat on vaihtokunnossa (hyvä syy laittaa polyuret peliin).
Ehkä samaan sarjaan kuuluu ratin hienoinen tärinä kun veto loppuu siinä satasen vauhdissa. Vedolla ei ratti tärise, eturankaat tänään juuri puntitin, ei heittoja.
Siis jos tuo selostus soittelee tuttujen tuntemuksia kelloja, toki kerro mistä vika löytyi.
									Alustan kolinasta Konin sport kitillä
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
No niin, lisää pohdintaa. Taitaa olla muuten ne puslat korkanneet. Eiköhän vetarit tai holkin ongelmat tule pikkuhiljaa, ei kerralla. Puslathan hyvinkin voi pitää hakkaavaa ääntä (tukivarsi liikkuu) jos ne antaa periksi kovassa rasituksessa.
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
