takapää raapii lokarin kaariin.
heh viikonloppuna oli saab ryyppyautona ja tuli taas todettua että 3 henkilöä takana on liikaa prkl. 2v vanhat lesjön madallusjouset ja 6kk vanhat sachs iskarit. et vanteissa on 30 ja kumeina 195/65/15. raapii tosi helposti ihan pienissäkin heitoissa. prkl. pitäiskö myydä koko paska pois....
saabracing
:D anna hangata.
tai rojektoit sikaleveen saabin.
ainahan voit laittaa pohjauslyöntikumia alemmas tai kumimakkaraa jousen ympärille :wink:
Re: vatuttaa ku takapää raapii lokarin kaariin.
nalleolut kirjoitti: pitäiskö myydä koko paska pois....
Ei kai se saban vika ole jos isäntä on ruuvannu liian korkeet kumekset alle. :lol:
Jos haluat noi kumit pitää niin jotku satkun vanteet alle eli ET39/40, takana kun tuntuu pienikin ET-muutos.
ei ole ei saabin vika... heh pitää antaa olla ja ajella vaan emännän kanssa kahdestaan- heh
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pidennä takatukivarsia pari senttiä. pelaa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Mulla myös lesljöt ja sacsh kaasut,renkaat 205/50 16,et jotain ~40?En ole raapimisia huomannut,tosin ei tuolla enää viitsi paljokaan ajella..
mikkoimp
tuo 30 et vaikuttaa takan tosi paljon!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ottaapi pohjaanlyöntikumit irti ja laittaa lisää prikkoja pohjaanlyöntikumin ja korin väliin...
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Eikös se tukivarren kiinnityksen eli laakerikiinnikkeen kääntäminen auta!?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
nalleolut kirjoitti: prkl. pitäiskö myydä koko paska pois....
Juu,myy vaan, 50€ ja tuun huomenna hakemaan :mrgreen:
Ei se mitn!
heh.taidan pitää luottopelin ítselläni...etsin ens kesäksi uudet vanteet siihen.
saabastelija kirjoitti:Eikös se tukivarren kiinnityksen eli laakerikiinnikkeen kääntäminen auta!?
kuvia tai jutustelua aiheesta lisää... mutta mihin hävisi ne v....lut volvon osista tässä ketjussa...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Just meinasin vastata että käännä ne alalavettien kiinnikkeeet edestä toisinpäin ja jatka taaksepäin koriin meneviä reaktiotankoja samanverran kuin se kääntö siirtää akselia eteenpäin. Mahtuu muuten sen jälkeen 205 gumi huoletta
Nim. Merk. On tehty ja todella matalaan.
Jäsen 147
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
joo asiaa kasbadinit puhuu, vielä kun panet vaikka 6 koneen keulille niin voi panna takapenkkiläistenkin kopat takabaksiin, on saapas vatupassissa ja pilsnerit kulkee pirtsakammin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
josipan
rälläkkä laalammaan
Viesti Kirjoittaja josipan »
rälläköi lokarinkaaret pois niin eipä enää ota kiinni.
