95 7-hengen sisustaa olisi ylimääräisenä ja muita osia
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tuli ostettua pari 95 (vm-75 7h, ja -71 paku) joista korit oli päässeet sen verran huonoon kuntoon että niistä ei kannattanut autoja enää ruveta kasaamaan. Nyt olisikin ylimääräisenä sisutan kaikki pahvit ja istuimet 7- hengelle kattoverhoilua lukuunottamatta. Sisustan väri on ruskea, jossa vaaleanruskeaa plyysiä keskellä istuinta ja sivuissa ruskeaa keinonahkaa. Ovipahveissa on kaiuttimien reijät ja rungot joutuu varmaan uusimaan suuresta osasta. Kuskin penkin päällisessä on sanomista ja apupenkin päälliset tulevat minun 96:een. Takapenkit ovat verhoilultaan hyvässä kunnossa mutta kaipaavat pesua. Lisäksi on tallessa mahdollisesti kunnostuskelpoisia takapuskurin osia. Takavalot näyttivät olevan hyväkuntoiset ja lisäksi löytyy kromiosia. Yksi takakontti olisi myös josta saa kunnostuksella hyvän. Lisäksi löytyy lasit sivuille ja takakonttiin. Toiset sivulasit taisivat olla jopa avattavat.
En tutkinut myöskään miten istumet ovat olleet kiinni autossa koska sisusta oli purettuna ostettaessa, joten jos jollakin on tietoa miten penkit sopivat (esim takapenkki kontissa), muihin autoihin suoraan niin vinkkejä kaivataan, eli pitääkö koriin lisätä kiinnikkeitä?
Osista saa lisätietoa ottamalla yhteyttä yv:llä tai sähköpostilla taikka soittamalla numeroon:
0400323138
Tommi
museomies
Viesti Kirjoittaja museomies »
Eikö kuitenkin löytyisi virheetöntä kattoverhoilua museoautooni?
-Säästäminen on aina tärkeintä-
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla sattuu olemaan 95:n äkkiä vilkaisten virheetön kattoverhoilu, kukaan ei le vienyt, koska se on kiinni irtileikatussa katossa eikä liiku ilman lihaksia. On siinä jo vanha hintalappukin 1,00.
Myöskin on farmarin jotain takapenkkejä kirkkaan ja tumman vihreitä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
