SS:n etuoven verhoilun johtosarja
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jeps, pitäisi tietää osanumero johtosarjalle, jossa on se takaluukun avausnappulan ja ovivalon liitos. EPC tuntee vain yhden johtosarjan, mutta eroja näyttäisi olevan, kun lukee esim tätä aihetta. EPC:stä löytyvä numero on:
Article : Johdinsarja oviverhoilu etuovi
PartNo : 12798142
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Itse itselleni vastaten...
Piti loppujen lopuksi ostaa 2 johtosarjaa ja rakentaa niistä toimiva. Toisessa johtosarjassa oli ovivalo(12798143), mutta ei takaluukun avausnappulalle liitintä. Toisessa taas oli avausnappulalle liitäntä(12804808), mutta ei ovivaloliitäntää ja avausnappulan liitännästäkin puuttui valaistuksen piuha.
No, nyt on tehty itse WISsin avustuksella oikea johtosarja, jossa on ovivalon liitäntä ja takaluukun avausnappulan liitin valaistuksella.
Ei meinannut millään löytyä sitä oikeaa johtosarjaa, vaikka merkkiliikkeen hyvällä avustuksella sitä etsittiin. Katsoin mm, että uudessa SC:ssä on ovivalo ja avausnappula(mutta nappula ei ollut valaistu), joten kai siitä johtosarjasta löytyisi molemmat, mutta hitot. Tuo jälkimmäinen on nimenomaan SC:n oviverhoilun piuha.
Seuraava operaatio onkin asentaa kyseinen viritys isän autoon sopivan tilaisuuden tullen. Voi olla, että menee jouluun, mutta saapahan SS:kin oman joululahjansa.
Matti
Turbo Sensonic
Tämä on jo varmaan sanottukin täällä kerran, mutta mun 2005 vm. SS:ssä ei ole takaluukun avauspainiketta kuskin ovessa. Tiedä sitten, koska ovat ottaneet sen pois (vm. 2004?) :?:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
G-mies
"Ukkomies"
Joo, 2004 mallissa ei ollut tuota namiskaa(ei ainakaan isän autossa). Tulikohan taas 2006 paikoilleen. Omituista säätämistä pienen nappulan kanssa. Ei luulisi olevan kauheen hintanen tehdä yhdenlaista johtosarjaa sen sijaan, että tehdään kahta kolmea erilaista. No, sama se. Apparin puolelle ovivalollinen johtosarja löytyy kyllä omalla koodillaan, josko sen hommaisi jossain vaiheessa ja laittais saman projektin tiimellyksessä.
Matti
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Mullakin on nappula muttei valaistu. :roll: Pitäiskös olla valot.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
G-mies
"Ukkomies"
Jos nappulasi liitännässä on 3 pinniä, niin 1 tulee valaistuksen virta. Se lainataan oviverhoilun johtosarjan 8 napaisen liittimen piuhasta, joka tulee pinnistä no 2. Virran voi ottaa ihan ryöstämällä(tinaamalla toinen piuha rinnalle), näin on Saabin omassakin johtosarjassa tehty. Toki tinaukset eristetään.
Matti
A.L.
Re: SS:n etuoven verhoilun johtosarja
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mitenkäs saan tuohon -11 TTiD äs ässään ovivaloille virrat. Nyt tässä ei ole edes polttimon paikkaa vaan verhoilussa on syvennys jossa valo kuuluisi olla.
Ajatuksena olisi laittaa oven helmoihin nuo saab logo projektorit, mutta virtaa tuonne oveen tuskin tulee?
A.L.
Ja tulihan sinne virta. Liittimet oli molemmissa ovissa valolle kuuluvan kolon lähettyvillä.
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
A.L. kirjoitti:Mitenkäs saan tuohon -11 TTiD äs ässään ovivaloille virrat. Nyt tässä ei ole edes polttimon paikkaa vaan verhoilussa on syvennys jossa valo kuuluisi olla.
Mistäs tuollaiset Saab logo projektorit saa ja mihin hintaan? Kun olet laittanut kyseiset projektorit paikoileen niin kerro kuinka homma onnistuu.
A.L.
Katuauto.jotain oli netikauppa mistä tilasin. Maksoi vähän vajaat 70 euroa rahteineen.
Asennus oli helppo. Ovipahvi irti, mukana tulleella poralla reikä, projektori paikoilleen ja johdot liittimen johtoihin kiinni.
Liittimen nastoista en nyt muista, mutta maa oli se jonka napaan tuli kaksi mustaa piuhaa ja ovivalon signaali tuli maa pinnin viereiseen pinniin.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Tämä projektorivalo homma alkoi itseänikin kiinnostamaan. Löytysköhän tuosta -09 mallin ss linearista nuo johdot/liittimet etuovista valmiina vai pitäskö siihen ostaa jotain muutakin kun nuo lamput?
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Eiköhän ne sieltä löydy jos ne oli edellisen postauksen (A.L.) perusteella vuosimallin 11 autossakin.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Tomi V
Ok. Eli ei pitäisi olla vuosimalli eroja. En oo ikinä ovenverhoiluja irroittanut niin ei oo mitään käsitystä miltä siellä näyttää takana :D
