Missä painekytkin ?
aap-268
Missä painekytkin ?
Viesti Kirjoittaja aap-268 »
Missähänpäin 88 tonnarissa on painekytkin? Epäilen sitä vialliseksi.
Jo aiemmin ihmettelin tällä foorumilla miksi polttoainepumppu sammuu kun starttaan. Joka tapauksessa nyt olen mitannut polttoainepumpun releen ohjausvirran. Vaihtelee 0.8 voltista aina 0 ja 12 voltiin asti. Toisin sanoen välillä ei rele saa ohjausvirtaa ollenkaan ennen starttia ja siten ei käy.
Toisinaan taas pumppu pyörii virrat päällä ja sammuu sitten heti startin jälkeen.
Lisäksi onko tietoa siitä että painekytkin katkaisisi polttoainepumpun toiminnan kun tietty paineentaso saavutetaan? Itse en ole huomannut tuotakaan sinä aikana kun pumppu vihdoin suostuu pyörimään ennen starttia.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Virtalukon pohja on varmasti ehjä?
Turbotontussa ylipainekytkin 8594632 on kuskin jalkatilassa, katkaisee sähköt bensapumpulta jos ahtopaineet nousevat yli 1.1 bar.
Ainakin tilapäisesti voit kokeilla yhdistää kytkimelle tulevat johdot. Jos silloin bensakatkot jatkuvat, ne eivät johdu painekytkimestä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3865#63865
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 7783#67783
Kannattaa tutkia myös polttoainejärjestelmän releet hanskalokeron takaa.
aap-268
Lukon pohjat on tutkittu. Toimii. Pumppu vaan ei pyöri kun ei tule releelle herättä. Tätäpä tässä nyt tutkitaan. Ja kyllä. Pumppu pyörii ihan vilkkaasti tolla jumpperilangalla, joten ei ota pumpusta. Päästä kyllä rupeaa ottamaan pikku hiljaa ja proput palaa ainakin tältä asentajalta.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Vähän vierestä, mutta paljonkohan bensanpaineet on tyhjäkäynnillä -88 turbossa? Kiskoon asentamani mittari näyttää nykyään 2.4bar ja turbo ei kaiketi ahda auton ollessa paikallaan? Paineensäätimeltä kun ottaa imuilman irti nousee mittari lähelle kolmea.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kuullostaisi ihan oikealta.. Tyhjäkäynnillähän imusarjassa on alipaine.
Ville Jouppi #1780
et
Huh huh. Juuri kun sai absin tehostajan vaihdettua alkoi bensanpainmittari näyttämään 1.5bar. Aina sama homma. Kun yhden vian saa korjattua tulee seuraavana päivänä uusi. Takakontista tuli mölinää ja bensapumpun piti olla uusi. Se on tietysti helpompi vaihtaa kun absin tehostaja mutta taisi olla arvokas...
Jos tarvis käyttää saabia työmatkoihin pitäis ostaa bussilippu.
et kirjoitti:alkoi bensanpainmittari näyttämään 1.5bar.
Voisiko olla roska bensanpaineensäätimessä tms?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 180#270180
Kannattaakos niitä mittareita asennella - tieto lisää tuskaa. Mitkä ovat oireet muuten vai oireileeko ainoastaan mittari?
88-turbossa ilman kattia pitäisi olla kai 2,8 bar paineensäädin, eli jos pakotat pumpun pyörimään moottori sammuksissa, pitäisi bensanpainemittarin näyttää 2,8 bar. Ja jos tyhjäkäynnillä imusarjassa 0,6 bar alipaine, pitäisi näyttää 2,2 bar.
http://www.hut..fi/u/jus/saab/9000/uudet/LH_osat_eikat.jpg
http://www.hut..fi/u/jus/saab/9000/uudet/LH_osat_kat.jpg
