i8 kat kaasuläppä?
Hessu
i8 kat kaasuläppä?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Tervehdys,
Kuten tunnettua, on 900 i8 kat-mallin kaasuläpässä asentotunnistin. Onko kyseinen anturi potentiometri vai pelkästään kiinniolon ja täyskaasun tunnistava? Onko itse läppäkotelo erilainen vai onnistuuko anturin lisääminen vakiomallin kaasuläppään helposti? Lähinnä megaruiskun asennusta varten kyselen... :)
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
16-naulaisissa on myös asentotunnistin mutta se on kans vaan kytkytinmallia... täytyykin kysellä mikä potikka tuli kuplaan missä on saabin kaasuläppäkotelo...
-Ville
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
LH 2.4.2 ja Lucaksessa on potikat, muissa on kytkin.
LH 2.4.2 on ainakin 2.1-litraisissa, en muista tuliko 2-litraisiin koskaan. Ainakin -91 mallisessa on vielä LH 2.4 ja pelkällä kytkimellä.
Lucashan on tunnetusti 90-93 turboissa sekä ässissä.
Ylläoleva pätee og-satkuihin, tonnareistakin löytyy LH 2.4.2:sta muistaakseni jostain 90-luvun alkupuolelta lähtien, Lucasta ei koskaan ja Trionicissahan on tietysti myös potikka.
Hessu
No se jäikin sitten vielä kysymättä, että sopiiko 16V kaasuläppäkotelo helposti 8V imusarjaan?
jcarlson
Muistaakseni sopi suoraan.
