Vilkkujen toimivuus
Turbo16
Vilkkujen toimivuus
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Eli olisi pieni porkkana tossa 95:ssa, eli vas. puolen vilkku ei toimi mutta oikean puolen vilkku toimii, mistä kannattais alkaa katsomaan vikaa ? Oik. puolen takavalo on myös mykkänä..
Olisi vaan ehkä katsastus tiedossa, niin tarttisi saada siiheksi kuntoon..
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Tarkistapa että sulakkeiden päät eivät ole hapettuneet, se on aika yleinen syy kaikkiin sähköongelmiin näissä vehkeissä. Tietysti johtoliittimetkin voivat hapettua. Vilkkurelekin voi joskus oikutella. Itselläni releen kahden kärjen väliin oli kerran joutunut metallinsiru, minkä ansiosta vilkun merkkivalo paloi koko ajan.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mulla oli usein niin, että vilkku ei palanut, mutta kun vähän napautti lokasuojaan siihen vilkun yläpuolelle niin johan pelitti. Polttimon vaihdolla sekin sitten korjaantui.
Matti
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Sulakkeiden päät kannattaa tosiaan tarkastaa ja vaihtaa uusiin sulakkeet jos on vikaa.
Jos ei sulakkeessa ole vikaa niin tarkasta maaddoitus tai johto koko matkalta ettei ole poikki tms.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
P:n Vee
vilkutusta
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Saattaapi myöskin olla vilkkuviikseltä johto irti tai katkennut, piuhat tulevat ruuviliitoksella kiinni ja kun aikaa kuluu niin johdot väsyvät ja ruuvit liestyvät auki. Irroita viiksen suojamuovi ja vedä varovasti niin näet liitokset. Ratin jos viitsit irroittaa niin varmasti onnistuu.
teevee P:n Vee
