Tuulilasin pyyhkijät
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minun 9K:ssa pyyhkijöiden liike on jotenkin vajaa. Ne pitää jättää vähän ylös, että liike riittää tarpeeksi pitkälle toisessa ääriasennossa. Niitä heilutellessa ei tunnu mitään ihmeempää klappiakaan. Mistähän kannattaisi lähteä paikallistamaan. Joku nivel tms.?
Pyyhkijämekanismia parannettiin kesken 88-mallivuotta. Sitä ennen pyyhkijöissä on klappia, joka ei nailonholkkia vaihtamalla lopu - ei ainakaan minulla.
Pyyhkijänakselit on niitattu kiinni ~4 cm pituisiin kampiin, jotka liittyvät nailonholkeilla vivustoon, niittaukset löystyvät. Omastani oli korjattu ja korjattiin taas hitsaamalla niittaukset. Moottorikokoonpano ei ole riittävän jäykästi tuettu oikeanpuoleiseen pyyhkijään.
Kirjoitit että klappia ei ole - mutta mistä muustakaan se vajaa pyyhkäisyn pituus voisi tulla kuin klapista, ellei nuo 4 cm kammet lyhene.
Minun kuskinpuoleisessa pyyhkijässäni on viiksen päästä mitattuna edelleen ~10 cm klappia korjausyrityksistä huolimatta, mutta sen kanssa tulee toimeen, ennen oli enemmän :-) Oikeanpuoleisessa on pyyhkijänakselissa muutama milli päittäistä välystä, lienee lukkorengas lähtenyt paikaltaan tai tuostakin taas hitsaukset huonona.
http://townsendimports.com/Web/body_fol ... perpg1.gif
http://townsendimports.com/Web/body_fol ... perpg2.gif
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... rts_88.gif
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... index.html
Viimeksi muokannut jus, To Tammi 17, 2008 09:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ASTech
jus kirjoitti:Pyyhkijämekanismia parannettiin kesken 88-mallivuotta. Sitä ennen pyyhkijöissä on klappia, joka ei nailonholkkia vaihtamalla lopu - ei ainakaan minulla.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... embly1.gif
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... embly2.gif
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... rts_88.gif
Ilman muuta jossain olevasta klapista varmaankin on kyse, mutta sitä ei merkittävästi tunnu. Ei ole sellaista vapaaliikettä, jonka luulisi olevan, kun kuitenkin sen verran puutuu liikeradasta. Sen takia asia juuri ihmetyttääkin.
Hyvä kuvat ja neuvot. Täytyy mennä tutkimaan lisää.
herba63
Viesti Kirjoittaja herba63 »
Meitsilläkin 9k T-87:ssa lyhyt liike ja tuossa vapaastihengittävässä -87:ssa pidempi, olen tuota ihmetellyt saman vuosimallin vehkeitä ja lasinpyyhkijöiden liike erillainen???
Autot tuossa pihalla vierekkäin pitää vähän iltasella hypistellä nuita.
SAAB 9-3 -98
Lava Transit -99
MB 408 -73
https://www.facebook.com/groups/Saabismionsairaus/
ASTech
ASTech kirjoitti:
Todellakin....olen sitä testaillut aina kartturin pyyhkijästä. Siinä klappia ei juuri ole, mutta kuskin puolella oli lähes se 10 senttiä.
9000LPT
Pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Nostetaas vanha aihe esiin. Mites tuo koneiston pois otto sujuu -86 tonnarissa. Pitääkö puhallin moottori ottaa pis, jotta pääsee hyvin käsiksi.
Lakkasi kuskin puolen pyyhkijä toimimasta, kun yritin aamusti pistää päälle. Oli sulat jäätynyt lasiin ja kuului sellainen ilkeä pamaus :oops: ja vain apukuskin puolen sulka jäi toimimaan.
Tilasin uuden koko pyyhinkoneiston PCS:ltä (290kr :lol: ), mutta nyt pitäisi auto korjata väliaikaisesti kuntoon, kunnes osat tulevat.
EPC:n mukaan kyseinen osa oli muuten tarkoitettu 85-88 vuosimallin tonnareihin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mullakin on kuskinpuolen pyyhkijässä niin paljon klappia että normipituinen sulka nappasi usein kiinni matkustajan sulan päähän kun ei lähtenytkään liikkeelle ihan normaalisti. Piti laittaa lyhyempi sulka :roll:
Olisihan tuo hyvä laittaa kuntoon...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ainakaan automaattivaihteisessa ei tarvinnut puhallinkoteloa irrottaa, kun kytkinpääsylinteri ei ole häiritsemässä. Riitti että moottorin irrotti konsolista. Mahtaako PCS:stäkään saada alunperin 86-88-autoon tarkoitettua vivustua, vai tulisiko sieltäkin se uudemmanmallinen. Uudemmanmallinen on parempi, kannattaa laittaa sellainen samalla vaivalla :-)
9000LPT
En tiedä
En tiedä kumpi on, uudempi vai vanhempi, mutta SP:n sivuilla sopivuus on ilmoitettu välille 85-89.
Nykyisessä on sen verran välyksiä, että tuo n.35€ sijoitus ei tunnu kovin pahalta.
Onneksi tuo varsinainen ongelma johtui "yhdysakselin" irtoamisesta kuljettajan puoleisesta päästä. Korjauksena auttoi paikalleen laitto. Todennäköisesti irtoaa vielä uudestaankin, mutta toivotaan että kestää kunnes saan uudet osat.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: En tiedä
9000LPT kirjoitti:En tiedä kumpi on, uudempi vai vanhempi, mutta SP:n sivuilla sopivuus on ilmoitettu välille 85-89.
Uudemmalta näyttää, kun on mustat nivelet.
Vanhanmalliseen pystyy vaihtamaan niitä nailonholkkeja, mutta ei siitä minulla ainakaan mitään hyötyä ollut, vivuston välys säilyi samanlaisena. Nivelet pysyi minulla kyllä hyvin paikallaan, ei irtoillut. Eikä osuneet sulat toisiinsa. Nyt on hyllyssä vähänajetut holkit paljonajetussa vivustossa.
sabre
Viesti Kirjoittaja sabre »
sry. väärä puoli.
900i
