Tyhjäkäynti olematon ja tcs off + oranssi moottorin kuva ???
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Nuo kyseiset valot syttyivät tänään päivällä, jarrun/kaasun kanssa pientä pelailua ja sillä sitten kotipihaan,akun kenkä irti hetkeksi ja valot poissa.
Ongelma ei uusitunut ainakaan 100 km matkalla.
Mikäköhän nyt mätti/mättää ?
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Limb home -tila. Kaasuläppäkotelo on varmaan risa tai ainakin putsauksen tarpeessa.
Eihän limbhomen pitäisi nollautua pelkällä akkukenkä-resetillä... Se läppäkotelohan pitää kääntää käsin takaisin normaaliasentoon.
Haksu
Nyt sitten syttyi uudelleen,kenkä jälleen pois ja valot sammuivat taas kerran.Nyt tosin tyhjäkäynti ei hävinnyt.Mainittakoon että cruisekaan ei pelannut valojen pääläolon aikana.
Eski mainitsit "käsin kääntämistä",mutta mitä käännetään ja mistä.
Haksu
Tuosta löytyy läppäkotelon resetointiohje:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _reset.jpg
Mutta jos tyhjäkäynti on normaali, ei autosi ole limbhomessa.
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
Minä käänsin näillä ohjeilla:
Cruise ei tosiaankaan pelaa limbhomen kanssa.
Edit: Eski oli taas reilusti nopeampi :) Merkkivalot saa sammutettua resetoinnilla vaikka auto onkin limbhomessa, mutta kyllä ne valot saa taas sytytettyä kunnon kiihdytyksellä. Kai nuo kuvan ohjeet pätevät 3-litraiseenkin?
Haksu
Nyt aamusta taas valo palamaan mutta vain moottorin kuva......
Tyhjäkäynti ok,cruise toimii.
Haksu
Kannattaa käydä lukemassa vikakoodit, niin ei tarvitse arvailla...
Haksu
Ohjeen mukaan resetoitu,katsotaan aamusta syttyykö,jos niin Delta-auto kutsuu.............
Haksu
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Mulla oli vastaava ongelma viime syksynä ( TCS off, moottorin kuva ja tehot kateissa, myöskään cruisea ei saanut päälle.)
Luetutin vikakoodit Länkkärin pikahuollossa , en muista mikä koodi oli, mutta korjaustoimenpide oli, että turbon lämpösuojapellin alla oleva tanko, joka kääntää vipua, jolla on taas jotain tekemistä ahtopaineen säädön kanssa (viisaammat selittäkää toiminta paremmin :oops: ) oli hukannut rengassokkansa , eikä siis säätö toiminut.
Odoteltiin turbon jäähtymistä ja laittoivat uuden sokan, sokka 1.95 eur, työ/koodinluku 35 eur. Antoivat pussin mukaan, jossa oli varasokka.
Tuo, että korjaantuisi hetkeksi IVO-bootilla , ei oikein mätsää kyllä mun vastaavaan vikaan...
Edit: Enpäs muuten tiedä, onko toi 3.0:n tekniikka tältä osin samanlainen kuin 2.3t:ssä
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
Haksu
Kiihdytelty ihan "sikana" valo vaan ei syty.Tällähetkellä siis resetointi auttoi.
Todettakoon ettei tehot hävinneet valojen palaessa mihinkään.
Haksu
Ps.Huomenna kuitenkin vikakoodin lukuun Deltalle Kuopioon.
Haksu
Koodit luettu ja oli työn takana saada ne itselleen,kummaa palvelua.Tosin tuttu mies ei ollut paikalla.
Tällaista pukkasi C 1929 ja C0551.Voisiko joku kertoa mitä kyseiset koodit tarkoittaa ja onko ne kenties vanhoja muistissa olleita nollaamattomia koodeja.
"Musti" kulkee ja toimii ilman mitään moitteita.
Haksu
Frostgrey
C0551 = TCS OFF merkkivalo palaa, TCS-toiminto on pois kytketty, Ohjaus yksikköa ei ole ohjelmoitu
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Haksu
Frostgrey kirjoitti:C0551 = TCS OFF merkkivalo palaa, TCS-toiminto on pois kytketty, Ohjaus yksikköa ei ole ohjelmoitu
Koodi ilmoittaa siis valon palavaksi vaikkei se pala. :D 8O
Haksu
