Öljyä tiputtaa
hiekhe-9
Öljyä tiputtaa
Viesti Kirjoittaja hiekhe-9 »
Saabbi 900i, vm91, ajettu nyt 400tkm. Muuten nappi peli, mutta tiputtaa öljyä. Pesin koneen ja vuoto tulee koneen takaosasta, siis etupyörien takapuolelta. Mistä voisi olla kysymys ? Saan auton nosturille maanantaina, mutta info olisi paikallaan mistä etsiä. Onko kenelläkään kokemuksia aineista joita lisätään moottoriin vaikutuksena paisuttaa tiivisteet vuodon estämiseksi ? Valvolinella ainakin on yksi tuote ja Robbarikin myy vastaavaa. Valvolinen olisiko ollut 0,3 l pullo oli n 7 € ja Robbarin vastaava n. 9 € puteli. Voiko näitä lisäillä ilman haittavaikutus pelkoja ? Toisaalta tiputus on vielä pientä ja halvin 10/30 4 litr. maksaa 7,50 € !
Jos se on moottoriöljyä, niin todennäköisesti öljypumpun stefa vuotaa. Saa vaihdettua kone paikallaan satkuun.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Sen verran on omaa kokemusta ja lisää kavereilta kuultua että suosittelen kokeilemaan(ainakin Forte toimii)
taassaapi
Viesti Kirjoittaja taassaapi »
Eski kirjoitti:Jos se on moottoriöljyä
Omassa 900i -90 oli samanmoista tiputtelua. Tarkemmassa analyysissä se tulikin ohjaustehostinpuolelta. :idea:
# 3109
9-5 2.3t wagon, 1999 (KA)
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsellä on molemmat og tiputellu. sieltä se öljypumpun stefasta tulee. Toiseen vaihdoin sen stefan ja vuoto loppui kokonaan. Helppo homma jos se hihnapyörä lähtee helposti irti. Sen hihnapyörän kanssa kannattaa olla varovainen ettei halkea kammetessa.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itselläni ei ole osunut yhtään stefan vuotoa rintapellin puolelta mutta sitäkin enemmän on vuotaneet öljypumpun o-rengas. Saa saabilta tai motonetist.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Joo,on varmaan toi o-rengas ja tunnin homma vaihtaa,joten siitä kannattaa alottaa!Näin on! :lol:
Nii ja vaihdat tietysti sen stefan samalla. :roll:
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Vaihdoin kanssa kesällä pumpun stefan (tuli pois hihnapyörän kanssa oli ulkokehältään niin väljä kumma juttu)
No uus stefa ja kiinni ja sitten päristelemään ja avaamaan uusiksi kun en samalla vaihtanut sitä pumpun o-rengasta :-(
Ostin kanssa sen o-renkaan Motonetista ja oli musta turhan kapee että pistin silikoonia väliin (tukkimaan oljykanavia)
Että jos uudestaan pitäs laittaa niin menisin ostamaan Saabilta orginaalin o-renkaan.
900i -90
Originaali o-rengas saabilta ja tarvikeliikkeestä stefa. Näin pysyy kulut kurissa.
Suppari
Re: Öljyä tiputtaa
Viesti Kirjoittaja Suppari »
hiekhe-9 kirjoitti:Saabbi 900i, vm91, ajettu nyt 400tkm. Muuten nappi peli, mutta tiputtaa öljyä. Pesin koneen ja vuoto tulee koneen takaosasta, siis etupyörien takapuolelta. Mistä voisi olla kysymys ? Saan auton nosturille maanantaina, mutta info olisi paikallaan mistä etsiä. Onko kenelläkään kokemuksia aineista joita lisätään moottoriin vaikutuksena paisuttaa tiivisteet vuodon estämiseksi ? Valvolinella ainakin on yksi tuote ja Robbarikin myy vastaavaa. Valvolinen olisiko ollut 0,3 l pullo oli n 7 € ja Robbarin vastaava n. 9 € puteli. Voiko näitä lisäillä ilman haittavaikutus pelkoja ? Toisaalta tiputus on vielä pientä ja halvin 10/30 4 litr. maksaa 7,50 € !
En jaksais ite vaihtaa,tiputtaa sen ku tiputtaa.Lisäilee tarvittaessa.Säästää kustannuksia kun ei tarvitse vaihdella öljyjä.
