NG900 takaluukun valo
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Moi!
Tuli päivitettyä vaimolle uudempi NG900:nen. Löytyi tapaus 185hv turbo koneella, automaatti laatikolla ja automaatti ilmastoinnilla. Ensitöiksi pitäisi vaihtaa hajonneet polttimot. Takaluukun polttimo on ehjä, mutta valolle ei tule sähköjohtoa. Yritin löytää johtoa käsikopelolla takaluukun vuorauksen sisältä. Eli pitäisikö valolle tulla oma johto? Maa on sitten ymmärtääkseni verhoilussa valon ympärillä oleva metallikehikko?
Toinen vika on pahaa ääntä pitävä takalasin pyykijän moottori. Onko joku saanut korjattua esim. öljyämällä / avaamalla koneisto vai meneekö koko moottori vaihtoon?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Tämä huomio tulee nyt vähän asian vierestä, mutta viritimme loistoisat ledivalot peräluukkuun. Nyt valoa tulee myös ylhäältä ja näyttää ihan asialliselta. :P
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
hsivenius kirjoitti:Tämä huomio tulee nyt vähän asian vierestä, mutta viritimme loistoisat ledivalot peräluukkuun. Nyt valoa tulee myös ylhäältä ja näyttää ihan asialliselta. :P
Kerroppa lisää...itselläni tuollainen ollut juurikin mielessä, mutta värkkejä (sopivia LED:ejä) ei ole tullut vastaan. Takaluukun verhoilupahveihinko laitoit?...suurinpiirtein lisäjarruvalon kohdallahan olisi aika hyvä paikka :P :P
Volvo V50, 2012
Psychocowboy
Re: NG900 takaluukun valo
eklunto1 kirjoitti:Moi!
Sen lisäksi että ko lampussa tuntuu olevan kosketus häiriöitä jatkuvasti se johto irtoilee ja karkaa eteen ja alas. Ei ainakaan itellä löytynyt ihan helposti kun kerran jäi laittamatta paikalleen. Enpä tietenkään muista noita värejä. Piti repiä sivutoppausta auki urakalla.
hsivenius
Joo siis laitoimme vaimon veljen kanssa peräluukun verhoilupahveihin kirkkaat ledit kehyksissä. Biltemasta löytyi sellaiset esivastukselliset siniset "merkkivalo-ledit" ja niisthän lähti makeasti valoa. Niitä löimme siistiin riviin kolme kappaletta.Täytyisi laittaa kuvia kun kerkiäisi.
Olisi muuten hyvä kun tuollainen valaistus olisi jo vakiona. siis vaikka valkoisilla ledeillä. olisi hyvin hyödyllinen täällä pimeässä pohjolassa :D
Turbo Sensonic
Tarkoitatko siis takaluukun vasemmalla puolella olevaa valaisinta?
Sille pitäisi tulla kaksi johtoa, joista toinen on sininen ja toinen musta (vai olikohan ne moottoriantennin johtojen värit?). Kyllä ne johdot pitäisi löytyä sieltä verhoilun sisältä.
Jotta tietäisin aivan varmasti asiasta, niin pitäisi käydä tsekkaamassa asia omasta NG900:sta, mutta se on tällä hetkellä paremman puoliskon käytössä, kun olen itse liikkellä Länsiauton 9-3 Turbo Pilot Sport Combilla :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Muksu
hsivenius kirjoitti:Joo siis laitoimme vaimon veljen kanssa peräluukun verhoilupahveihin kirkkaat ledit kehyksissä. Biltemasta löytyi sellaiset esivastukselliset siniset "merkkivalo-ledit" ja niisthän lähti makeasti valoa. Niitä löimme siistiin riviin kolme kappaletta.Täytyisi laittaa kuvia kun kerkiäisi.
Laita ihmeessä kuva jos pystyt...tuo on nimittäin itsellänikin sellainen "Things to do before i die" :lol: :lol:
Eikös jossain 9-5 wagonissa ollut takaluukun reunoissa vähän samanhenkiset valot :roll:
Volvo V50, 2012
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
hsivenius kirjoitti:Täytyisi laittaa kuvia kun kerkiäisi.
KUVIA PLEASE!!! 8)
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Muksu
Hainpa eilen Biltemasta kaksi LEDeillä toimivaa lukuvaloa, jotka tänään installoin takaluukun sisäverhoiluun. Kaikki meni muuten hyvin, mutta ne sähköt tuottavat harmaita hiuksia.
Valaisimet on kytketty rinnakkain ja niiden maadoitus on takaluukussa ruuvinkannan alla ja mittarin mukaan toimii. Plussajohdon meinasin kytkeä aivan normaalisti siihen takakontin sisävalolle tulevaan plussajohtoon...mikä kaiken järjen mukaan pitäisi toimia yhdessä luukun kytkimen kanssa. Alkuperäinen valo kyllä sammuu kun luukku on kiinni, mutta ledit jatkavat palamistaan. Kaikkea kokeilin, mutta selkeää selitystä en keksinyt. Virta valaisimelle tulee kahdesta sinipunaisesta johtimesta, jotka tulevat keskenään samaan liittimeen ja kun alkuperäisen valaisimen poistaa ja ledien piuhan kytkee suoraa tulevaan virtajohtoon, niin valot palavat oli luukku sitten auki tai kiinni.
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen...
Meneekö nämä nyt sitten dicen kautta jotenkin vai kuinka :roll:
WISsistä yritin tuota kytkistä tutkailla, mutta ei nyt vielä mitään kovin suurta edistystä päässyt tapahtumaan. Tiedä sitten pitäisikö tuo sähkö ottaa siitä toisesta sinipunaisesta johdosta....
(Kontissa oli alunperin 12v pistoke, joka oli ryöstetty suoraan tavaratilan valolta. En tiedä sitten onko siinä ollut jatkuva virta vai virta vain takaluukun ollessa auki..)
Volvo V50, 2012
Muksu kirjoitti:Hainpa eilen Biltemasta kaksi LEDeillä toimivaa lukuvaloa, jotka tänään installoin takaluukun sisäverhoiluun. Kaikki meni muuten hyvin, mutta ne sähköt tuottavat harmaita hiuksia.
Ei oo kytkiksiä hollilla mutta orkkis valoon tulee varmaan jatkuva virta ja orkkisvalo saa maadoituksen luukkukytkimen kautta, että uskoisin että leditkin sammuu jos otat niiden maan samasta piuhasta kuin orkkisvalo.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Muksu
tetammille kiitokset hyvästä vinkistä. En taas illalla väsyneenä kuula jumissa tullut ajatelleeksi noin yksinkertaista ratkaisua :lol:
Sähköt on kytketty nyt niin, että Ledit syttyvät kun luukun aukaisee. Vedin piuhan alkup. valaisimen katkaisijan takaa siten, että halutessani kytkeä alkuperäisen valaisimen pimeäksi, sammuvat ledit samalla eikä niitä tarvitse erikseen pistää pimeäksi. 8)
Volvo V50, 2012
