maalinpoisto lasikuidusta ja maalaus...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli 1 kpl spoileri kaipaa totaalista maalinpoistoa. hirveät valumat maalipinnassa. eli otanko hiomakoneen ja paperia ja rupean jynssäämään vai "kestääkö" tuo lasikuitu maalinpoisto ainetta sellaista hyytelöä.... ? entäs maalaus kestääkö tavan paukkupullon väri tuossa vai pitääkö olla jotakin spesial kamaa?
				saabracing
jos maali on lujassa, niin miksi poistaa sitä kokonaan ???
jos alkuperäinen maali kestää sen värin minkä meinaat vetästä, niin anna olla
hio valumat kittaa ja maalaa...
kyllä se kestää, tinneriä ainakin kesti omat viritelmät.
jos hyvän haluaa, niin ruiskuvärillä, mutta jos kohtalainen välttää, niin paukkupullolla.
				saabracing
				saabracing
jos se on yrittänyt "kikka3" ja maalannut valumistekniikalla, mutta valuttanut liian vähännalleolut kirjoitti:siinä on "ammatti" maalarin peruina miljoonakaksisataatuhatta valumaa.. ja kaveri väittää että osaa maalata.. eli jos mie hion kaikki valumat pois niin se on 95% koko spoilerista.
 tosiasiahan on, jos et osaa maalata, niin laita mahollisimman paljon maalia ja valuta se maali siihen, niin taatusti tulee tasainen jälki
 esim. ikkunantummennusmaali melkeen pitää laittaa tolleen, on niin juoksevaa suttua että ainut keino on saada tasainen jälki on valuttaa
Re: maalinpoisto lasikuidusta ja maalaus...
tai sitten kuumailma puhaltimella ja lastallanalleolut kirjoitti:eli 1 kpl spoileri kaipaa totaalista maalinpoistoa. hirveät valumat maalipinnassa. eli otanko hiomakoneen ja paperia ja rupean jynssäämään vai "kestääkö" tuo lasikuitu maalinpoisto ainetta sellaista hyytelöä.... ? entäs maalaus kestääkö tavan paukkupullon väri tuossa vai pitääkö olla jotakin spesial kamaa?
Tuohan vaan on osoitus siitä, ettei värissä olla säästeltynalleolut kirjoitti:siinä on "ammatti" maalarin peruina miljoonakaksisataatuhatta valumaa.. ja kaveri väittää että osaa maalata.. eli jos mie hion kaikki valumat pois niin se on 95% koko spoilerista.
 Mutta jos se on tarpeeksi kuivunut ja maalattu kunnon maaleilla, niin hiomallahan siitä selviää. Jos on paukkupullosta tai jotain muuta lassen latomaalia, pese tinnerillä pois.
Entinen jäsen#2331
Aihe liippaa läheltä, niin kysytään nyt raadin mielipidettä:
Eli hommasin femmaan Aero-mallin helmat, mutta ne on väärän väriset. En tiedä värikoodia, mutta rubiinin punainen lienee lähellä oikeaa termiä.
Helmat pitäisi saada maalattua "normaalin" punaisiksi, joten kannattaako nuo nyt vain puhdistaa hyvin ja maalata suoraan päälle, vai hiotaanko ihan kevyesti ja sitten maalataan, vai mikä olisi kannattavaa?
Maalarille nuo ei mene, vaan kaverin autotallissa ruiskulla ne maalataan..
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Puhdista ja hio kevyesti, jos tulee muovi näkyviin niin niihin kohtiin plastickprimer eli muoville tarkoitettu pohjaväri, sen kuivuttua kevyt sipaisu hienolla hiomapaperilla ja väri+lakka niskaan.900S kirjoitti:Aihe liippaa läheltä, niin kysytään nyt raadin mielipidettä:
