lataushäikkää
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
lataushäikkää
Missäköhän Saabissani on löystynyt johtoliitos kun latausvalo palaa mutta usein kuopista ajettaessa hetkellisesti sammuu? Samoin jos sammuttaa moottorin ja käynnistää uudestaan niin usein sitten sammuu? Laturin päässä johdot tuntuvat olevan kiinni.
korjausohje
jos laturin valo syttyy äkillisesti on matka ajo pysäytettävä välittömästi ja pyöräytettävä 4:ttä sulaketta vasemmasta kornerista ja kulmasta. vika poistuu jos ei ole laturissa vikaa
Re: lataushäikkää
Mulla latausvalo välillä paloi ja kesti aikansa ennenkuin huomasin yhden laturille menevistä johdoista olevan kiristämättä. Sekin tuntui sormin kokeiltaessa olevan kiinni. Kiristyksen jälkeen latausvalo lakkasi palamasta. Laturi oli mulla ollut rempan vuoksi irti.kayak75 kirjoitti: Laturin päässä johdot tuntuvat olevan kiinni.
f.pentti88
- "Turbo"
nyt mulla on vaan semmonen vika kuupassa ettei laturi lataa ja latausvalo ei syty.. polttimo on ok, siitä olen täysin varma. laturi on aikasemmin ollut huollossa jolloinka siihen vaihdettiin joku diodi ja hiilet. mikä virka sillä diodilla on? luulisin sen olevan syynä lataushäiriöön
Saab 9-3 Aero V6 Cab -08
#2439
#2439
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Yleismittarin +/- akun napoihin. Mittaa akun voltit. Sen jälkeen kone käyntiin ja pitäis antaa selkeesti enemmän jos lataa (reilusti yli 13 volttia).kayak75 kirjoitti:Kiitoksia avusta. Hölskyttelin johtoja ja nyt ei latausvalo pala. Sitä en tiedä että miten se lataa, kun ajelen muutaman viikon välein muutaman kilometrin matkoja ja sitä ennen aina lataan akun laturilla.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
