termostaatin vaihto
xmakex
termostaatin vaihto
Viesti Kirjoittaja xmakex »
Haulla ei löytynyt riittävästi tietoa. Pitäisi vaihtaa termostaatti auto 9000cs-96 matalapaineturpolla, minkä verran pitää purkaa tavaraa pois edestä että mahtuu pienikätinen vaihtamaan. Mistä kannattaa päästää nesteet pois onko pohjapanssari tiellä. Kiitos tiedoista.
Ei siitä kai mitään ympäriltä tarvitse purkaa, jotta termostaattiin pääsee käsiksi. Ehkä se ilmaputki läppäkotelolta irti, niin saa vähän tilaa lisää.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 890#280890
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 789#276789
Suositeltavaa olisi tyhjentää syylärin nipasta, huuhdella koko järjestelmä ja täyttää uusilla nesteillä. Pohjapanssarissa on tyhjennyspropun kohdalla reikä ainakin minun autossani, tosin nesteet ei tule nätisti reiän läpi ainakaan ilman lisäohjauksia, leviävät pitkin alakatteita. Keskipalan irrottamalla saa laskettua nesteet astiaan siistimmin.
