Ongelmia valojen kanssa.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Eli ongelmia ja katsastus lähestyy.
Ongelma 1. Kuskinpuolen lähivalo ei toimi. Polttimo ehjä ja sinne ei tule sähköä. Sulake ehjä ja sulakkeessa sähkä vielä kulkee. Mistäs seuraavaksi vikaa hakemaan?
Ongelma 2. SID ilmoittaa että takavalot rikki vaikka kaikki valot palaa. Kävin läpi vielä kaikkien lapmppujen kannat ja suihkin niihin CRC:tä. Mikä SIDiä vaivaa? Ja tunnistaako SID myös rekisterikilven valot?
Ongelma 3. Apukuskinpuolen ajovalon heijastin osa heiluu ylös-alas suunnassa, ilmeisesti jokin kiinnike kappaleina?!
Ja käyttäisin hakua jos en olisi hitaan, katkovan modeemiyhteyden päässä...
ja nyt olisi lämminhalli vielä pari päivää missä remontoida. :)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Heijastin ongelmaan saattaa olla ratkaisu ajovalojen korkeudensäätömoottorissa. Säätömoottorissa oleva tappi liikuttaa valoja ylös ja alas. Tapin päässä oleva kuula on kulunut ja päässyt pois heijastimessa olevasta hahlosta. Siksi ajovalo näyttää kohti taivasta.
Moottorissa on myös manuaali säätö. Pyöräytä säätöä niin, että kuula kääntyy 90 astetta. Näinpäin kuula ei ole vielä kulunut. Sitten ajovalojen korkeuden säätöä sähköllä pykälä alaspäin. Itsellä tuo toimi ja katsastusinssi kehui ajovalojen säätöä :D
olipas vaikeasti selitetty :oops:
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
hz81
ruohonet80 kirjoitti:Heijastin ongelmaan saattaa olla ratkaisu ajovalojen korkeudensäätömoottorissa. Säätömoottorissa oleva tappi liikuttaa valoja ylös ja alas. Tapin päässä oleva kuula on kulunut ja päässyt pois heijastimessa olevasta hahlosta. Siksi ajovalo näyttää kohti taivasta.
Nyt on ongelmat numero 1 ja 3 korjattu.
Lähivalo ongelmaan kokeilin ensin vaihtaa releitä kun NG900 seisoi pihassa ja siitä oli hyvä napsia toimivia releitä mutta eipä auttanut. No sitten eikun lyhtyä irti ja vika löytyi umpioon tulevasta 4-napaisesta liittimestä mikä oli joskus murjottu väärin paikalleen ja yksi pinni oli taipunut ja näin ollen hapettunut ja ruostunut. Sitä vähän oikaisin ja rapsuttelin ruosteet ja hapettuneet pois ja hyvin toimii.
Heijastin heilui juurikin siksi että säätömoottorin tapin kuula oli irronnut siitä hahlosta. Ja taas toimii.
Tuo takavalon SID-ilmoitus jatkaa edelleen olemassaoloaan.
OPEL
#2570
Saapistelija
Viesti Kirjoittaja Saapistelija »
Mulla sid herjas kanssa takavaloja. Ongelma poistui sillä kun vaihtoi toisen puolen takavalon tiivisteen, jonka kautta oli vuotanut takakonttiin asti. Liittimet olivat mukavasti hapettuneet. Valot kyllä toimivat normaalisti koko ajan.
9-3 TID SE vm.01
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Sainpa mukavan jouluahjan Saabiltani eilen vähän etukäteen. Kumpikaan lähivalo ei toimi, polttimot ja sulakkeet katsottu. Ajotietokonekaan ei mitään ole sanonut koko aikana. Nyt täytyy ajella sillä paljon pahennusta herättävällä sumari+parkki -yhdistelmällä kunnes jaksaa enempää asiaa ihmetellä(siis kaikki muut valot sis. pitkät,parkit jne. toimii) :?
9-3 Se coupe 2.0i Vm. -99
hz81
vi[[e kirjoitti:Sainpa mukavan jouluahjan Saabiltani eilen vähän etukäteen. Kumpikaan lähivalo ei toimi, polttimot ja sulakkeet katsottu. Ajotietokonekaan ei mitään ole sanonut koko aikana. Nyt täytyy ajella sillä paljon pahennusta herättävällä sumari+parkki -yhdistelmällä kunnes jaksaa enempää asiaa ihmetellä(siis kaikki muut valot sis. pitkät,parkit jne. toimii) :?
Tarkasta valojen kaikki releet.
OPEL
#2570
vi[[e
Vika tod näk releessä mikäli isäpapan mittaukset pitävät paikkaansa joten tällä suunnalla oltaisiin uutta vailla jos jollain sattuis olemaan mutta saahan niitä varmaan jo parin päivän päästä viim kun kaupat taas aukee.
vi[[e
Aah! Ihanan kallista :lol: oli meinaan tuo "lamp Control"-rele missä ilmeisesti vika piilee n.150€ laakkosella. Nooh jospa kävis PCS:lla kyselemässä ja samalla selvittäisi kuuluuko se vaihtoauto takuun kattamiin osiin.
Frostgrey
vi[[e kirjoitti:Aah! Ihanan kallista :lol: oli meinaan tuo "lamp Control"-rele missä ilmeisesti vika piilee n.150€ laakkosella. Nooh jospa kävis PCS:lla kyselemässä ja samalla selvittäisi kuuluuko se vaihtoauto takuun kattamiin osiin.
Kannattaa käyttää hakua, tuon saa itsekin ilmaiseksi korjattua, kolvilla käyt kaikki kontaktit läpi, siellä saattaa olla ns. "kylmäjuotoksia" :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
vi[[e
Problem solved! ja maailma kirkastui taas hetkeks. PCS:lta hain vastaavan korjatun(40€) :D
