Ohjaustehostimen takaiskuventtiili?
Saabinen
Viesti Kirjoittaja Saabinen »
Ohjaustehostin ääntelee, ja sain sellaisen vinkin, että aiheuttaja voisi olla takaiskuventtiili, joka olisi kuulemma pitänyt vaihtaa takuuseen.
Tiedetäänkö tällaisesta mitään? Voisiko olla niin, että tuommoinen rikkonainen venttiili olisi aiheuttanut liian kovat paineet ja vuodon tehostimen kumiletkuun? :?:
NG900T
Re: Ohjaustehostimen takaiskuventtiili?
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Saabinen kirjoitti:Ohjaustehostin ääntelee, ja sain sellaisen vinkin, että aiheuttaja voisi olla takaiskuventtiili, joka olisi kuulemma pitänyt vaihtaa takuuseen.
Mikä auto ja vuosi?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Saabinen
Auto on Saabi-merkkinen ja 9-3 tyyppiä, vuosimalli on 2002 (otettu käyttöön 09/2001).
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Yhdessä tapauksessa tiedän että oli yksi tehostimen letku korjattu ja liian kaposta letkua käytetty, mikä sitten oli rikkonut vanhan tehostimen.
-98 9-3
T. Pasi
99T-museopeli
like_a_glove
tähän nyt sit liittyen niin ajelin tossa illalla ihan rauhallisesti stadissa pil*u kunne alkoi kuulumaan aivan kamala "rahina"...mun mielestä se tulee tehostajanpumpulta...ääni ei muutu oikeestaan ollenkaan kierroksista riippumatta...ainoo et ku antaa paikallaan oikeen kunnolla sapiskaa niin tulee vielä pienet ritinät kaupanpäälle...tosi rasite ääni...mun korvaan kuulostais ihan yli paskana olevalta laakerilta...mut ei oo ainakaan käsi kopelolla mitään klappia eikä muuta,lievästi oli kostea tehostimen akselin juuri mut ei märkä...ja akseli oli aika lämmin...kellään mitään hajua mist vois olla kysymys...ja autohan on 9-3Aero -01
onko säiliössä öljyä!
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
9-3 og:n takaiskuventtiili vaihdettu ilma suurempaa meteliä (kaikissa) takuuseen. Huoltokirjassa on merkintä (voin katsoa sen koodin kun autoon menen) jos homma tehty. Jäivät tiettävästi jumiin ja seurauksena paineet nousi ja öljyt tuli pihalle. Mulla meinaan kävi näin vuosia sitten (vm-99). Öljymäärä on helppo tarkistaa kun avaa säiliön kannen. Se jumiin mennyt takaiskuventtiili muuten aukesi matkalla kun auto vietiin pajalle eli perillä ei ollut mitään "vikaa". Venttiilinvaihto tehtiin minulla silti.
Matti
