virtalukossa vika?
vemuli
virtalukossa vika?
Viesti Kirjoittaja vemuli »
Jos sammuttaa auton normaalisti ja yrittää sen jäkeen startata, niin avain ei suostu kääntymään ennenkuin on ottanut avaimen ulos lukosta ja laittanut sen uudestaan lukkoon.
Ja maadoitusviasta vielä:
Tarkistin takavaojen polttimot ja sen maadoituspisteen. Kunnossa näyttäisi olevan. Mutta, edelleen ei takalasin lämmitin toimi ja mikäli lämmitin on päällä, niin aina kun painan jarrua, syttyy piktogrammi ja ilmaisee takavaloja. Jos lämmitin on pois päältä, ei jarrujen painallus aiheuta muuta kuin takalasinlämppärin merkkivalon himmeän hehkun...
vinkkejä?
Lujaa menee, mut menköön...
SAAB 9000 2.3 turbo-S 1991
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Toi on mielestäni ominaisuus, pitäs pystyä starttaamaan jos et käännä sitä avainta sinne "lock" asentoon asti vaan "off" kohtaan. En muista oliko noi termit noin mut tajusit varmaan kuitenkin...
Mul joskus ku otin avaimen vahingos pois kun se oli jossai väliasennossa(ei pitäs lähtee) nii en meinannut enää saada sitä lukkoo liikkumaan mihinkään suuntaan...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kaksoiskäynnistyksen eston pitäisi kyllä palautua, kun avaimen kääntää lock asentoon eli ei sitä tarvi pois ottaa.
Jos ei noin toimi on virtalukon pohjassa vikaa.
(uusi esim m-net n.60€ Saab n:84€)
Ja jos autossa on lisäjarruvalo niin sen ja takalasin lämppärin maadoituspisteestä tuo maadoitusvika löytynee.
vemuli
Joo, lisäjarruvalo on spoikassa. Pitänee yrittää etsiä se madoituspiste jostakin esille...
Virtalukko-ongelmassa en tarkoita kaksoiskäynnistyksen estoa, se toimii kuten pitääkin. Siis tilanne jossa auto seisoo vaikkapa pihalla avaimet virtalukossa ja off-asennossa (asento jossa avaimet otetaan ulos normaalisti). Eipä käänny avaimet mihinkään suuntaan ennenkuin ottaa ne ulos ja laittaa uudestaan sisään...
Virtalukkosi kaipaa remonttia, kohta ei suostu kääntymään enää ekallakaan kerralla. Suosittelen pikaista korjaamista vielä kun lukko kääntyy, kääntyvään lukkoon saa uudet haitat parilla kympillä. Sitten kun ei enää käänny, lukko menee uusiksi.
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=10651
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=42558
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11052
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=14172
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=29490
vemuli
Tietääkö kukaan onko täällä Lahdessa lukkoseppää, joka pystyy ne haitat vaihtamaan?
vemuli
Nohniin...lukkopesä irti. Huomenna vien lukkosepälle haittojen vaihtoon. Lupasivat viikon sisään laittaa. Siihen asti "sahattava" ruuvarilla...
