Hei
Tilasin keskuslukituksen kauko-ohjainlaitteen (Viper 211HV) ja ennen asennusta kaipaisin mahdollisia vinkkejä homman nopeuttamiseksi . Missä keskuslukon ohjausboxi sijaitsee -99 9-3:ssa? Onko johtoja merkattu päällisin puolin tai olisiko kellään linkkejä kyseisen laitteen kaaviokuvaan? Itsellä on NG900:n korjausopas, mutta onko keskuslukon johdotus pysynyt samana 9-3:ssa?
Tärkeintä olisi tietää keskuslukitusjärjestelmän tyyppi:
- 3-johtoinen (+) pulssiohjattu
- 3-johtoinen (-) pulssiohjattu
- 1-johtoinen järjestelmä
- positiivinen (+) monitasojärjestelmä
- negatiivinen (-) monitasojärjestelmä
- ...joku muu...
Korjausoppaan mukaan NG900:ssa näyttäisi olevan 3-johtoinen miinuspulssiohjattu, vai olenko väärässä ja onko sähköt muuttuneet tuolta osin.
Vilkkutoiminnon saanee liitetyksi helpoiten hätävilkkuihin. Tööttikin on liitetty keskuslukkoon, sillä tuplalukituksessa kuuluu tööttäys.
Eli olisin kiitollinen, jos joku kertoisi vastaavasta asennuskokemuksesta kyseiseen malliin. Tutkimallahan tuo asennus myös selvinnee, mutta ainahan se apu on tervetullut ja voipa muutkin olla kiinnostuneita operaatiosta.
-Tarmo
Kauko-ohjaimen asennuksesta?
Käytin omaani maanantaina merkkiliikkeessä, ni tyrkyttivät kaukosäädintä siin ohi mennen, puhuivat jotain et pitäis heittää se boksi sinne ja ohjelmoida se toimintaan... En sit tiedä et onks tuo ohjelmointi vaan niitä saabin omia varten ja sit taas se et ohjelmoidaanko siin se et tööttääkö ja vilkuttaako jne... joku muu saattaa tietää enempi...
900 GL 3D -83
Laitatin omaani kauko-ohjauksen PCS:llä jotain vuosi sitten. Keskuslukon ohjausboxi näyi olevan jossain siellä kuskin käsinojan (keskikonsoli tms.) takana, siis siellä jossain missä on se tuhkakuppi. Sinne laittovat sen bosin ja sen jälkeen ohjelmoivat avaimet toimiviksi. Ei mennyt kauan ammattilaisilta, varmaan jotain 5 minuuttia.
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
#2895
Laitatin omaani kauko-ohjauksen PCS:llä jotain vuosi sitten. Keskuslukon ohjausboxi näkyi olevan jossain siellä kuskin käsinojan (keskikonsoli tms.) takana, siis siellä jossain missä on se tuhkakuppi. Sinne laittovat sen boxin ja sen jälkeen ohjelmoivat avaimet toimiviksi. Ei mennyt kauan ammattilaisilta, varmaan jotain 5 minuuttia.
#2895
#2895
Fred Scuttle
- "Viggen"
Onko 99-mallin 9-3 SE:ssa kauko-ohjain ollut vakiona?. Laitoin tuollaisen Dieselin ja siinä ei ollut, eikä edellinen omistaja sanonut hänelläkään olleen, liekö jäänyt eka omistajalle. Jos olisi ollut vakiona, minkälainen operaatio sellaisen laitto on, riittääkö pelkkä uusi avain/ koodaus?Sam76 kirjoitti:Laitatin omaani kauko-ohjauksen PCS:llä jotain vuosi sitten. Keskuslukon ohjausboxi näkyi olevan jossain siellä kuskin käsinojan (keskikonsoli tms.) takana, siis siellä jossain missä on se tuhkakuppi. Sinne laittovat sen boxin ja sen jälkeen ohjelmoivat avaimet toimiviksi. Ei mennyt kauan ammattilaisilta, varmaan jotain 5 minuuttia.
