Ratin irroitus (bagillinen)
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Eli tuleeko ottaa jotain ihmeellistä huomioon kun irroittaa rattia. Auto on 9000CD -90 ja airbagilla varustettu ratti on siis kyseessä.
Suoraan ajettaessa ratti on hieman vinossa vasemmalle ja se on lievästi ärsyttävää niin pitäisi suoristaa se.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Pitää avaimet poissa virtalukosta eikä pyörittää sitä kosketinyksikköä(?) rattiakselissa kokonaista kierrosta mihinkään suuntaan.
TeePee
Ok pitää kattoa jos uskaltais irrottaa tänään. Jos ei minusta kuulu mitään niin olen todennäköisesti tajuttomana sairaalassa bagin lauettua päin näköä! :lol: :lol: :lol:
Tri-Lo
Ja vielä kypärä päähän niin.. :wink:
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eikös tuo ratin vinous kuitenkin kannattaisi oikaista raidetangon päistä, etupyörien ripustuksista, takaripustuksissta, jms.
Eihän tuo ruori toki alunperin ole vinossa ollut, joten jossain muualla lienee vika piilee. :?
TeePee
Se raidetangon päistä säätäminen kävi kyllä mielessä mutta ajattelin että olisi helpompaa vain kääntää rattia. Tai mistäs sen tietää jos ratti on ollut joskus vaikka irti ja laitettu väärässä asennossa takaisin? Katsotaan nyt. Pitää varmaan jossain välissä muutenkin käydä säädättämässä tuo aurauskulma. Ei vain ole nyt tällähetkellä yhtään ylimääräistä rahaa kun tuli auton remontti paljon odotettua kalliimmaksi. Olis saanu remontin hinnalla 2½ samanlaista autoa. :?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
TeePee kirjoitti:Olis saanu remontin hinnalla 2½ samanlaista autoa. :?
Siis 2½ samanlaista viallista autoa? Sullapa onkin nyt yksi hyvä (tai ainakin parempi) ja rempattu! :wink: 8)
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Se airbägin irrotus ei ole ongelma tai edes vaarallista, kunhan noudattaa mitä edellä on sanottu.
Yllätys saattaa tulla siinä, että ratti on tautisen kiinni akselissa, eikä irtoa ilman asiallista ulosvetäjää. Todennäköisin syy, että ratti on vinossa on etupään osan vaihto ilman säätöä. Eli säädöt todennäköisesti pielessä, eikä ne kohdalleen tule pelkkää rattia säätämällä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Georgios Nikolakaros
Viesti Kirjoittaja Georgios Nikolakaros »
Mimmi kirjoitti:Bagiratin mutterin kiristysmomentti: 30Nm.
Entäs bagiton?
Georgios Nikolakaros kirjoitti:Entäs bagiton?
27 Nm
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Mulla kulki tonnari suoraan , kun ratti oli vinossa. Kulmat säädettiin ( ei auttanut ) ja renkaat vaihdettiin. Nyt kulkee sinne minne ratti osiottaa.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
AnttiR kirjoitti:Mulla kulki tonnari suoraan , kun ratti oli vinossa. Kulmat säädettiin ( ei auttanut ) ja renkaat vaihdettiin. Nyt kulkee sinne minne ratti osiottaa.
No mikä sitten auttoi??
Tri-Lo
CDTA kirjoitti:
Ilmeisesti renkaitten vaihto, toinen kuluneempi edessä niin heti puoltaa ja joutuu ohjaamaan vastaan.
