Mankkuvenan vaikutus T5 lpt softalla
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Monesti olen törmännyt ajatukseen ettei mankkuvena vaikuta mitenkään paineisiin vakio lpt:n softalla. Omastani on peruspaineet hitusen nostettu ja asensin joutessani myös mankkuvenan. Koska laitoin venan ilman niitä kumitutteja aloin ihmettelemään mikäs siellä aina välillä resonoi, eihän T5:n softa pitäisi mankkuvenaa liikutella. Ahtopainemittarissakin alkoi olla pieniä eroja paineissa verrattuna aikaa ennen venaa. Tuostahan piti saada todellista näyttöä joten kävin vetämässä pari vetoa loggerin kanssa jotta tietäisi paremmin. Vedot on samana iltana, joten olosuhteet ovat samat, samoin samojen vaihteiden vetojen toteutussuora.
Tämä on paineiden nousu kakkosella, eli aivankuin mankkuvena herättäisi turbon nostamalla paineet reilun 3000 jälkeen 0,2 baria ylemmäksi. Lopussa paineet tasoittuu
Tämä veto on kolmosella josta näkyy hyvin miten paine tasoittuu ylemmillä kierroksilla.
Kiihtyvyys kakkosella tuntuu entistä paremmalta, eli taitaa se mankkuvena jotenkin vakiosoftassa vaikuttaa. Ei hurjasti mutta tulipahan taas vietettyä mukavasti pari tuntia näitä mittaillessa...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
karvalakki
Re: Mankkuvenan vaikutus T5 lpt softalla
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Juusokas kirjoitti: Tämä veto on kolmosella josta näkyy hyvin miten paine tasoittuu ylemmillä kierroksilla.
Varmaan suljetulla alueella tehty testi, kun kolmosella 6300rpm taitaa vastata jotain 150km/h tms, eiko :lol:
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Juusokas
Joo ja ei, tuohan oli Saksassa, autobaanalla, tulin just...
ps. 6300 rpm (tai siis rajoittajalle asti vedettynä) on enempi tuolla laatikolla, jotain 160 (mittarin mukaan).
- Eki Mustakari -
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Eiköhän tuo tule vain tuosta viiveestä kun se ilma kulkee venan läpi (tai siis paine)?
V-M
Juusokas
V-M kirjoitti:Eiköhän tuo tule vain tuosta viiveestä kun se ilma kulkee venan läpi (tai siis paine)?
V-M
Tuo selittäisi aika hyvin käytöksen kolmosella, mutta mitens tuo kakkonen. Ennen mankkuvenan asennusta ei tuolla yli 0,5 painella käyty vastakuin yli 5000 kiekan, ja kakkosellahan vena sitten laskee paineita siitä 0,7:sta keikkojen lisääntyessä. Ok, tuohan pitää testata, eli vetää samat kolmosen vedot myös venan letkut ohitettuna kun kyseessä on veto ilman venaa.
- Eki Mustakari -
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Niin vaikuttaako mankkuvenan johdon irtivetäminen mitään? Sehän saattaa bleedata pikkusen.. :)
Aki Peltola #1132
Juusokas
Aksu900 kirjoitti:Niin vaikuttaako mankkuvenan johdon irtivetäminen mitään? Sehän saattaa bleedata pikkusen.. :)
Joo, noin vedot ilman venaa on siis oikeasti ilman johtoa, letkut kiertää edelleen venan kautta.
- Eki Mustakari -
