Onko 900 vaparin ja turbon vaihdelaatikoissa eroja? Ja kun puhutaan isoista ja pienistä vetarin maljoista, niin onko niiden kestävyydessä eroja?
Eli käykö -87 900i:n laatikko ja ne pienemmät vetarin maljat samanikäiseen T8:iin?
Kysymys satkun laatikosta ja vetareista
- "Hirsch"
Kaikki og900:sen laatikot käy keskenään toisiinsa ja sen voi varmistaa laatikon numero lätkästä, olikohan se toinen numero pitäs olla nelonen og900sessa.
Ja vetarien maljoista en tiedä muuta kun et ne kannattaa vaihtaa vanhasta laatikosta jos vetarit pysyy vanhoina myös.
Ja kyllähän ton pitäs käydä ku on vielä sama vuos mallikin. jos haluat varmistaa toimivuuden niin vahda samalla öljy jalka vai mikä sihtilä olikaan ja ensiö välitykset.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Kiitos vastauksista.
Löytyy myös ne vetarit, mitkä siinä 900i:ssä on ollut ja ajattelin, että jos ne pienet maljat kestää niin vaihtaisin ne myös, kun ovat paremmassa kunnossa.900aero-84 kirjoitti:Ja vetarien maljoista en tiedä muuta kun et ne kannattaa vaihtaa vanhasta laatikosta jos vetarit pysyy vanhoina myös.
Tässä olisi pojille faktaa:
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... ile&id=aaa
Jos vetareissa ei tunnu mitään kuoppia, niin niitä ei kannata vaihtaa.
Vanha ja uusi nivel ei luonnollisestikkaan siis sovi ristiin, koska ovat eri kokoisia.
T. Pasi
T. Pasi
