Jelppiä kovalevyn kanssa?
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Kokeilepa ladata levyn valmistajan sivulta sen oma testisofta, joka bootataan CD:ltä tai korpulta. Sen ainakin pitäisi osata kertoa, jos levy on rikki.
Toinen vaihtoehto on koittaa päästä levyyn kiinni Linuxilla.
http://www.knoppix.net löytyyCD:ltä ajettava Linux, joka osaa mountata koneesta löytyvät levyt. Tällä voi sitten koittaa pelastaa tiedostoja ja siirrwellä niitä levyltä toiselle.
Knoppix ei muokkaa kiintolevyä mitenkään, eli kone on taas uudelleenkäynnistyksen jälkeen Windows-kone.
Svc, Saabiton saabisti
9000CD23T
Jos käyttis XP niin kokeiles seuraavaa silloin kun se levy näkyy..
Käynnistä/Ohjauspaneeli/Valvontatyökalut/Tietokoneen hallinta/
Levynhallinta
Nyt se levyasema "pitäisi" näkyä täällä ja samalla saat tietoa aseman
tilasta, täällä voit myös alustaa tämän aseman.
( Huom alustus poistaa KAIKKI tiedostot kovalevyltä )
Katsoppas että kovalevyn takana oleva pinni on SLAVE kytkennässä ja
se kovalevy missä käyttis on PITÄÄ olla MASTER kytkennässä.
Näillä asetuksilla saat kovalevyn näkymään melko varmasti.
Takana olevilla Jumppereilla voit määrittää aseman Masteriksi tai Slaveksi.
Jos liitännässä on kaksi laitetta esim:Kovalevy ja Cd-asema niin toisen täytyy olla Master ja toisen Slave.
Svc
9000CD23T kirjoitti:Jos käyttis XP niin kokeiles seuraavaa silloin kun se levy näkyy..
Levynhallinta
Tässä tapauksessa kiintolevyn pitää olla master ja CD:n slave
Vaihtoehtona jumpperipalikka molemmisssa levyissä kohtaan "Cable Select". Silloin kaapelin päässä (musta liitin) oleva levy on master ja keskellä (harmaa liitin) oleva levy slave. Sininen liitin aina emolevyyn.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Breadfan86 kirjoitti:Nyt pyorii Knoppix Linux Live koneessa ja olen paassyt kasiksi kovalevyyn. Niin ja skandinaaviset merkit ei toimi :lol:
Nyt on vain se ongelma, etta linux ei anna tehda muutoksia kovalevyihin. Eli en pysty kopioimaan tietoa toiselle kovalevylle. Onko tahan jotain asetuksia, mita pitaa muuttaa?
Muuta asetuksista kiintolevyn tila "read" -> "Read/write".. ootas, kaivelen knoppix:in levyn ja editoin kohta tarkempaa ohjetta.
Edit: Klikkaa hiiren oikealla kiintolevyosion kuvakkeen päällä ja pääset vaihtamaan read/write modea, skandit saat toimimaan kun klikkaan oikealla näppäimellä alapalkissa olevaa kielikuvaketta, valitset configure, valitset avautuneen ikkunan vasemmanpuolimmaisesta ruudusta suomen, klikkaat "add", valitset suomen oikeanpuolimmaisesta ruudusta samaa ikkunaa ja klikkaat "apply".
Edit2: Ja älä missään nimessä kirjoita mitään levylle josta pelastat tietoja, mieluiten älä edes muuta read/write asetusta kyseiseltä levyltä.
Myrkky
luonnevammamouho
Niinpä tietysti.. minä kun olen käyttänyt knoppix:ia aina tietoja pelastaessa tyhjä levy kohdelevynä, niin en ole törmännyt tuohon ongelmaan.
Jos sinulla on mahdollisuus muuttaa joku osio FAT32 muotoon niin se ratkaissee ongelman, mut onnistuuko muuttaminen jotenkin ilman osion alustamista ja siten tyhjentymistä?
Myrkky
luonnevammamouho
Tuohon kopiointinopeuteen vaikuttaa olennaisesti se, että onko kiintis DMA-moodissa.. ja viallinen kovo useinkaan ei ole, vaan on hitaammassa ja vikasietoisemmassa siirtotilassa.
